Прошивки версии 1.3.00 для NanoVNA V2 (SAA-2) для дисплеев 2.8" (320х240) и 4" (480х320). Карта меню.
Так как формат .bin не поддерживается, то навесил расширение .txt, которое необходимо после скачивания убрать.
DL8RCB, имеет смысл, прибор был дополнен многими интересными функциями. Если посмотреть на структуру меню. Вернуться всегда можно. Какая версия прошивки сейчас? Я надеюсь, что не стоковая от 01.05.2020? Dazwischen liegen die Welten = между ними миры!
Да, заметка на полях: при перепрошивке NanoVNA V2 или SAA-2 первым делом TOUCH CAL (калибровка дисплея), а так как стилус нормально не работает и меню убегает, то необходимо работать кнопками. После калибровки дисплея обязательно CONFIG---> SAVE CONFIG !
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 05.08.2022 в 11:06.
DL8RCB, в старой прошивке всего 5 ячеек памяти для калибровок, в поздних, начиная с 20201013 - их семь. Это мелочь, но приятно. 401 точка сканирования вместо 101.
Стоп! Идёт речь о SAA-2N с 4" дисплеем или о маленьком, 2.8"?
Да, ещё одна мелочь - я вернулся к NanoVNA V2, в.8"? металлическом корпусе, выше выкладывал фотки потрохов. LiteVNA 62 ушёл, красивый был приборчик, 6.3 ГГц.
Сейчас с тестовой прошивкой с интересной фишкой.
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 05.08.2022 в 15:37.
Спасибо от DL8RCB
Прошивка работает, хорошо работает. APP заработала.
Разобрался.
Тут еще одна неисправность действет на нервы при покачивании платы резко прыгает усиление.
калибровка не вытягивает.
Добавлено через 9 минут(ы):
Первая это когда усиление задралось.
Вторая это нормальная совпадает с VNA-H4 и когда нажимаю на плату на своем.
Причем на родном экранчике все хорошо. Прыгает только в программах на мониторе по USB. APP QT Saver.
Видно где то при преобразовании в усб происходит. Где копать не представляю.
глаза уже 70 летние но SMD пока паяю. Но не мелкое, как в Nane.
Последний раз редактировалось HAM; 05.08.2022 в 16:27.
del
Добавлено через 7 минут(ы):
DL8RCB, а вот на маленьком-то и видно положительное изменение - увеличенный шрифт на дисплее, раньше был совсем мелкий. Кроме того, после калибровок на каждой кнопке RECALL (вызов калибровки) стоят частоты диапазона, нижняя и верхняя, SТART /STOP, выставленный при калибровке. Да я уже как-то выкладывал картинку. Очень удобно.
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 05.08.2022 в 16:43.
Спасибо от DL8RCB
Да я калибровал конечно.
Это от прошивки не зависит.
на калибровке все хорошо.
на старой и новой этот дифект..
Менял прошивку.
это на плате что то меняет усиление при нажиме на нее причем только на проги через усб.
На экрвнчике все нормально.
Добавлено через 11 минут(ы):
может феном какое место прогреть на плате.
Где это преобразование усиления на усб происходит?
только масштаб сигнала меняется никаких изменений сетки шрифтов нет , а на 2,8 инчевом экране все нормально этих скачков нет,
только на мониторе это есть.
В бинокулярную лупу родной экранчик наблюдаю.
там на граффике видна пила на вершине , появляется при скачке усилениея на родном экранчике этого нет сеткак и шаг то же нормальные.
Последний раз редактировалось HAM; 06.08.2022 в 02:12.
DL8RCB, на картинке показаны кнопки RECALL, на которых указаны частоты START и STOP, на которых производились калибровки. Если какая-то ячейка не заполнена, на ней стоит Empty(пустая). На активной в этот момент калибровке стоит галочка. И ещё, уже больше года СН0 и СН1 носят название S11 и S21.
Голубая линия S21 LOGMAG лежит на полу, но в новой тестовой прошивке её можно приподнять до середины экрана, тоже самое можно проделать в программе NanoVNA-APP
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 06.08.2022 в 11:53.
