khach,
Что делать с такой длиной нагрузок КЗ и ХХ?
Забить или задавать коррекцию?
khach,
Для аттенюаторов типа Д2-ХХ - все верно, на дюймовый N-коннектор не накручиваются, клинит через пол оборота. У этих -резьба короткая, и немного конструктивно прослаблена, - накручивается и на метрическую и на дюймовую. Сделано для совместимости с СЭВовскими приборами, типа RFT из ГДР.
Последний раз редактировалось R8AGK; 10.12.2021 в 10:02.
Спасибо от DL8RCB
Совместимость между российскими разъёмами и иностранными есть в одну сторону.
На маму N-type можно накрутить папу Экспертизу. Наоборот не получится.
А для SMA наоборот. На маму Микротракт можно накрутить папу SMA. Наоборот не получится. Есть исключение, выпускается вилка кабельная СР-50-724ФМВ с дюймовой резьбой, это фактически российский SMA.
Спасибо от SNABBER
Мне наоборот историю рассказывали- что в ГДР и ПНР прослабляли дюймовую резьбу для совместимости с метрической советской. У дюймовой резьбы профиль 55 градусов, а у советской-60. Шаг близкий. А вот по профилю и затирало. Но если резать дюймовую резцом с профилем 60 градусов то гайка легко накручивается. Мне показывали метчики с маркировкой UNEF 5/8-24 60 где 60 как раз был угол профиля резьбы.
Несколько польских разьемов таких у меня есть в наличии, но это древние раритеты и рекомендовать их для измерений я не буду.
Корректировку электрической длины КЗ и ХХ разьема вписывать просто некуда- софт не поддерживает. Для LibreVNA только недавно реализовали эту фичу, но я незнаю, пошло ли это в релиз или еще в бете. Для SMA нагрузок электрическая длина в рабочем диапазоне S-A-A-2 практически влияния не оказывает, поэтому и не делали.
Последний раз редактировалось khach; 10.12.2021 в 16:05.
С чего вы решили, что не поддерживает?
Перед каждой операцией калибровки, можно задать задержку, на любой прошивке Nano Vna (насчёт работы на компе, я не в курсе, не пользуюсь пока таким вариантом), ессесенно это все относится к калибровочными наборами N-типа, поэтому и зашёл разговор о целесообразности перевода приборов и шнурков на N-тип. На очень дорогой перевод.
Задать задержку DISPLAY->SCALE->EDELAY перед каждым этапом калибровки.
DiSLord в принципе может вынести этот пункт в меню калибровки, (по его словам это не сложно), если освоим вариант калибровки с задержкой.
Видео на ютуб
https://youtu.be/bEPUePy_buM
Последний раз редактировалось aleks07111971; 10.12.2021 в 19:27.
Спасибо от SNABBER
Перед каждой калибровкой прописывать задержку
Например перед калибровкой SHORT перейти в меню DISPLAY-SCALE и внести E-DELAY, провести калибровку SHORT
Далее сменить E-DELAY и провести калиброку OPEN
Я задублирую ввод E-DELAY в меню калибровки, чтобы не надо было ходить по меню.
ЗЫ конечно в идеале надо бы сделать описания разных калибровок в виде настроек (сделать пару слотов для этого), и вносить поправки автоматически, но это потребует от меня понять как внести поправки (в части математики) и реализовать
А вот давайте и вместе разберёмся?
Все бы было понятно из этого обсуждения, но когда девочка пишет что у её нагрузки длина 15мм и задержка 102nc, я впадаю в ступор!
Хотя далее она приводит формулу:
- длина 17,5 пс соответствует вводимой Вами задержке 36=17.5*2. и я опять впадаю в ступор!
Еще оттуда же-Для корректировки по задержке можно использовать развернутую фазу коэффициента отражения, устраняя ее завал. Значение задержки дается в документах на нагрузку (нужно брать удвоенное) в пс.
Без бутылки не разобраться!
https://electronix.ru/forum/index.ph...opic&id=128665
Последний раз редактировалось aleks07111971; 11.12.2021 в 00:18.
Нагрузки типа N часто бывают заполнены тефлоном на всю длину- надо учитывать коэффициент укорочения. А высокочастотоные ( до 18 ГГц) имеют сложную структуру изолятора - со щелями или отверстиями. И с эквивалентной диэлектрической проницаемостью такого изолятора без 100 грамм или CST studio разобраться сложно. Для перевода длина в миллиметры из пикосекунды я пользуюсь вот этим даташитом от калибровочного кита Maury. https://www.maurymw.com/CalKit_Explorer/downloads/9050-1.pdf
Там есть разные варианты нагрузок, а поскольку Maury независимый производитель высококлассной СВЧ измериловки, то дает калибровочные константы и в миллиметрах и в пикосекундах для VNA разных брендов- и Анрицу, и Родешварц и Кисайт. И там видно- что каждый из брендов по своему описывает одну и ту же нагрузку. Что уж говорить о любительской аппаратуре.
На самом деле для обычных измерений VNA такая ловля блох с нагрузками совершенно ненужна, она становится важной только при попытке сделать новый набор калибровочных нагрузок из сучков и мухоморов. А тем более при попытке паспортизировать нагрузки от скалярных измерителей, которые на фазу просто не реагировали.
