Да. конечно. Этот драйвер установил ещё перед первой прошивкой.
Все равно не могу понять, как измерять.
Пересмотрел видео на ютубе.
С калибровкой проблем нет.
Прикручиваю антенну от рации.
Держу в руках одни параметры, ну это как бы я держу рацию.
Отпускаю руку другие параметры.
Если держу прибор в руке, а другой рукой жму кнопку для перемещения маркера, то все графики пляшут.
Измерить ничего невозможно.
М.б. ещё какие настройки есть или прибор такой попался?
При изменении размера корпуса, расположения антенны, взяли в руки антенну или поднесли близко к себе, параметры будут сильно меняться.
И это реальные изменения, так и должно быть.
Антенны разрабатываются с учётом корпусных элементов зверька, да и части человеческого тела (голова, рука), так что при измерении нужно приблизить реальную геометрию.
DL8RCB,
Видео полно. Забиваешь nanovna калибровка или измерение ксв или т.д. Если вы знаете толковое, на ваш взгляд, видео, то подскажите.
Калибровал в диапазоне, который был по умолчанию после обновления прошивки.
Антенны подделка 771, родная от Есу, родная от Унидена, 669C ...
DL8RCB, Для подделки мануала нет. Это не важно. Она все же имеет характеристики. Пусть за пределами настоящей, но имеет.
Вопрос я уже задавал. Подключаю антенну (любую), включаю и держу в руках прибор одни параметры, если положу на стол, то другие.
Нажимаю на кнопку, что бы подвести курсор, график уходит, руку убираю возвращается. Даже рядом сидишь одни параметры, а отходишь другие.
Я понимаю, что все влияет на параметры, но даже невозможно курсор подвести, что бы снять параметры.
бланик, похоже, входное сопротивление Вашей антенны сильно отличается от 50 Ом, соответственно, она не может согласоваться с входным сопротивлением nanoVNA. Скорее всего, антенна сделана как кусочек провода с катушкой. Для начала измерьте тестером сопротивление на разъёме антенны.
Работайте стилусом со скрином измерений -галка "pause swep". Я берусь за корпус рации рукой, тестируемая антенна рядом с гнездом сма/бнс вертикально на кабеле из комплекта поставки, с которым нану и калибровал. Мне представляется, что измерять нужно в условиях максимально приближенных к "боевым", т.е. антенна как бы накручена на радейку, расстояние до тела оператора не более 20-30 см. Но заметил нюанс! Четвертушки без противовесов настроить не получается. А вот полуволновые вертикальные укороченные диполи с магнитной связью к импедансу 50 Ом сжатием-растяжением витков хорошо отстраиваются, некоторые получались с мин КСВ 1,01 и с шириной полосы под 40МГц по уровню КСВ менее 2. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1919551
Последний раз редактировалось Bad1; 10.10.2022 в 17:25.
