Страница 103 из 103 ПерваяПервая ... 35393100101102103
Показано с 1,021 по 1,030 из 1030
Тема: Синтезатор для построения TRX на базе софта PowerSDR
  1. #1021
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    2,494
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    Есть плата синтезатора от RK4FB на PIC16F628 и AD9850
    Ссылку давайте на проект.
    плата AT89C2051-24SI
    А это зачем? У вас же вопрос про модуль индикации и синтезатор.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 13.01.2018 в 14:29.
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru , Николай RA3PKJ
  2. #1022
    KN59HR, Ukraina
    914
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Просто обозначил привязанную плату к модулю индикатора...
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Вот здесь упоминается...http://ra3ggi.qrz.ru/DDS/ru3ga.shtml
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 13.01.2018 в 16:24.
  3. #1023
    Аватар для RA3PKJ
    2,494
    Индикатор подключать пробовали?
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Под какой индикатор приобретали синтезатор?
    Там есть прошивка под двухстрочный индикатор.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Синтезатор должен быть укомплектован дополнительной платой сопряжения для двухстрочного индикатора (на ней же кнопки управления синтезатором).
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 13.01.2018 в 16:59.
  4. #1024
    KN59HR, Ukraina
    914
    Плату презентовал товарищ, модуль сопряжения он нашёл позже, ещё не выслал, потому подключить пока никак
  5. #1025
    Аватар для RA3PKJ
    2,494
    Ну вот когда товарищ пришлёт модуль сопряжения, то тогда ваш двухстрочный индикатор 1602 и подключите. Важно, чтобы прошивка синтезатора и этот модуль сопряжения были именно под двухстрочный индикатор. В противном случае придётся изготовить самому модуль и также перепрошить синтезатор.
    Вы можете сейчас поинтересоваться какой модуль сопряжения находится у товарища.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Заметьте, у двухстрочных индикаторов иногда полярность питания перевёрнута по контактам.
    Питание это ножки 1 и 2. А вот какой из них плюс, а какой минус не всегда ясно. Сжечь индикатор пара пустяков.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 13.01.2018 в 17:22.
  6. Спасибо от UR4UBQ
  7. #1026
    А на STM32 с исходниками на Si570 есть где то что нибудь?
  8. #1027
    Аватар для Genadi Zawidowski
    9,281
    16
    UA1ARN
    В исходниках проекта аист есть si570
  9. #1028
    Спасибо Генадий.
    Добавлено через 51 минут(ы):
    Если речь идет о si570
    У меня есть Si570 BBC000121G.
    Я не знаю, почему .... https: //www.silabs.com/tools/Pages/utilityintro.aspx
    этого не видит.
    Подделка или что?
    Последний раз редактировалось Jozef55; 13.01.2018 в 23:59.
  10. #1029
    9,281
    16
    UA1ARN
    Вот так:
  11. #1030
    А я дурак писал с буквой G и по этому ничего мне не получалось.
    tks Генадий.
  1. Подбор софта для CM340
    от Andrey_2009 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 23:14
  2. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
  5. Синтезатор, управляемый программой PowerSDR через LPT порт
    от RZ6AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 20:34
