Страница 1 из 104 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1031
Тема: Синтезатор для построения TRX на базе софта PowerSDR
    Периодическое чтение ветки RW3PS, и статей в Интернете по поводу SDR, навело меня на мысль:
    Ведь что самое главное в подобной конструкции, с точки зрения развития применения SDR схемотехники? Наличие отработанной схемы и доступной к повторению в домашних условиях платы синтезатора!
    Схема синтезатора есть, софт свободный. Тогда, с моей точки зрения, необходимо просто создать плату синтеза под "утюг". После этого можно конструировать самые разнообразные платы RX/TX
    Надо бы совместными усилиями разработать сей девайс для популяризации SDR.
    Есть у кого какие мнения и предложения?
    Re: Синтезатор для построения TRX на базе софта PowerSDR
    Цитата Сообщение от RK4FB
    Схема синтезатора есть, софт свободный...Есть у кого какие мнения и предложения?
    Скорее не софт (он там рояли не играет) а протокол управления. А синтезатор там дерьмовый до ужаса. Голый и далеко не новейший DDS. Вот если бы его кардинально заменить, оставив прежним протокол для совместимости (что легко решиться с помощью микроконтроллера) это было бы интересно.
    практика - критерий истины ... отделенной от нас пропастью субъективного восприятия...
    (\__/)
    (O.o )
    (> < ) Это Банни. Скопируй Банни себе в подпись, чтобы помочь ему на пути к мировому господству.
    Цитата Сообщение от DRUID 3
    ...Голый и далеко не новейший DDS. Вот если бы его кардинально заменить, оставив прежним протокол для совместимости (что легко решиться с помощью микроконтроллера) это было бы интересно.
    Заменить-то особо нечем... Аналог Девайсес выпускает не так много вещей с квадратурным выходом.
    Но тема была не об этом, а о плате под "утюг" для существующей схемы синтеза.
    В ветке про современный ТПП, примерно на этой страничке: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...sc&&start=1230 "проскакивала" очень интересная схема синтезатора, где вместо ДДС-ки использовался AVR. Вот-бы "соорудить" не что подобное.
    73! UR0VS.
    Ну что за шаблонное мышление. Квадратуру можно получить и другим способом. А под утюг для ИМС с шагом 0.6 мм это тоже далеко не для каждого. Мне легче плату промышленного изготовления заказать.
    Т.е. давайте от голимого перейдем к голимейшему?? 8O
    (\__/)
    (O.o )
    Мне сложнее, посему и тему эту обсуждаю
    Утюгом 0,65 мм вполне изготавливается. Что касается синтеза как такового, проще и надежнее взять то что уже используют, а вот в плате RX/TX использовать те детальки что есть или можно не проблемно купить.
    Если же у Вас есть отработанная схема синтеза поддерживающего PowerSDR, то выложите ее, а рассуждать с голыми утверждениями о том чего можно, чего нельзя, да на какой базе - не интересно мне, да и другим пожалуй тоже 8)
  7. #7
    2 RK4FB.
    Не обращайте внимание на трепачей. Они вечны.
    73! UR0VS.
  8. #8
    To DRUID 3,
    может быть AD9854 старый и дер**овый, как Вы говорите, но ведь
    работает, и я пока доволен работой трансивера и плату под него
    я утюжком сделал легко, хотя и заказать мог бы, да и готовый
    SDR-1000 мог бы купить, но мне это не интересно.
    To RK4FB,
    Мне кажется, что Ваш синтезатор, над которым Вы работаете,
    DDS+PLL, можно вполне применить для SDR. Только мое мнение
    такое, что не стоит переделывать программу PowerSDR под него,
    а нужно аппаратно преобразовать сигналы вырабатываемые с
    помощью этой программы в те, которые нужны для Вашего
    синтезатора.
    Успехов! Юрий.
  9. #9
    Цитата Сообщение от RV3DLX
    To DRUID 3,
    To RK4FB,
    синтезатора.
    Успехов! Юрий.
    Возможно Вы и правы, Юрий. Тем более у Аналог Девайсес и у других производителей есть мс с наборами делителей и с программируемой фазой по выходу - на таких чипах можно попробовать сделать качественный квадратурный выход
    НО, как Вы верно заметили, AD9854 вполне удовлетворяет требованиям к построению синтеза для SDR, она не дефицитна и приемлемо стоит. Посему я-то буду делать на ней. Еще раз приглашаю к обсуждению тех, кто хочет получить относительно универсальный гетеродин для построения SDR.
    Я предлагаю совместить на одной плате сам синтезатор, логику управления и, возможно, адаптер USB to LPT.
    Есть у кого-то еще какие-то варианты?[/i]
  10. #10
    2 RK4FB.
    Ну а видимо Вы этим своим постом привнесли в современное синтезаторостроение нечто новое и всем очень помогли.
    ... Посему я-то буду делать на ней. Еще раз приглашаю к обсуждению тех, кто хочет получить относительно универсальный гетеродин для построения SDR.
    Ну, интересно мне, и что же предлагается обсуждать? Особенно в свете:
    ...а рассуждать с голыми утверждениями о том чего можно, чего нельзя, да на какой базе - не интересно мне, да и другим пожалуй тоже 8)
    Или Вы ждете пока кто-то сделает и выложит? Ну-ну...
    (\__/)
    (O.o )
  1. Подбор софта для CM340
    от Andrey_2009 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 23:14
  2. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
  5. Синтезатор, управляемый программой PowerSDR через LPT порт
    от RZ6AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 20:34
