Страница 18 из 103 ПерваяПервая ... 8151617181920212868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1030
Тема: Синтезатор для построения TRX на базе софта PowerSDR
  1. #171
    Что-то затишье на форуме?! Наверное, все ушли на поиски LM7000?!
    Для тех, кто найдет и отважится паять, есть неск-ко "веселых" картинок.
    Товарищ принес самостоятельно собранную и отлаженную платку синтеза на LM7000, чтобы просто посмотреть уровни и форму сигнала на выходе. Между делом, я сделал несколько снимков, может кому будет интересно...
    Снимал с руки при искуственном освещении, так что за качество не судите строго...
    Несколько пояснений:
    1. 20 метров - это чистый ГУН, с эмиттерного повторителя;
    2. 40 метров - это выход триггера, ГУН/2;
    3. 80 метров - это выход триггера, ГУН/4;
    4. Щуп 1:10, 20 пФ, 10 МОм, цену деления я указываю с учетом щупа;
    5. Выход синтеза нагружен только на щуп;
ID:	9549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9550   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #172
    Я нашел , пока не отважился, надо как-то от реле уходить...
    Например так, как в приложенном файле...
    Да и вопрос 7000 и 7000N слегка отличаются, причем N похуже по шумам, достал только её..., так вот Вы то какую применяете?
  3. #173
    Цитата Сообщение от RK4FB
    ... надо как-то от реле уходить...
    ... N похуже по шумам... Вы то какую применяете?
    Согласен. От реле можно и уйти. Я тоже первоначально прорабатывал вариант без реле, но поскольку из "подручных материалов" меньше двух корпусов не получалось, плюнул на это дело - синтез еще предстояло запустить "в принципе"... Теперь синтез работает, но т.к. реле меня вполне устраивают, то я над этим узлом думать не планирую, есть другие, на мой взгляд более интересные направления... По предложенной Вами схеме: насчет 161-й ничего не скажу, не смотрел ее данных, а вот "узел" сопряжения ее с ГУНом на одном транзисторе меня смущает и по развязке, и по уровням...
    Хотя... пробуйте. Ждем от Вас результатов.
    Я применяю LM7000 без N (такая была в магазине) и считаю, что заморачиваться по поводу "шумности" этих микросхем не стоит, все-таки это "простой синтез для простого SDR"...
  4. #174
    В процессе "стороннего" тестирования выявились проблеммы с выводом на "нормальный" COM-порт, не замеченные мною ранее по той причине, что я большую часть времени пользуюсь адаптером USB-COM из соображений безопасности (мягко выражаясь, "не всегда" отключаю кабель COM-порта и питание с платы синтеза при перепайках на этой плате - так пусть лучше "накроется" адаптер, чем порт на материнке). Проблемы заключались в том, что при запущенной Pow.SDR происходили сбои при смене частоты, на моем компе (AMD Sempron 1600 МГц, 512 МБ) иногда, а у товарища на "слабом" компе (Celeron 1000, 256 МБ) синтез переключался только при выключенной
    (кнопкой ON-OFF) Pow.SDR. Подчеркну - через адаптер проблем не было и нет.
    Пришлось приложить нек. усилия к решению проблемы, заодно и слегка доработать программу. Изменения следующие:
    1. Устранен "глюк" с выводом на "нормальный" COM-порт;
    2. Добавлен выбор опорноного кварца аж из двух значений его частоты (Сергею Serg_PRQ за подсказку - ), кварцев на 8000 у меня "кучка" (когда-то делал фильтры на эту частоту), так что "тестировал физически" - работает;
    3. Поскольку пользовательских настроек добавилось - перенес их на отдельную панель, а на основной панели добавил кнопку "Setup", нажав которую (или сделав двойной щелчек на основной панели) вы вызываете панель настроек. Все настройки (частота кварца, название доп. кнопки и выбранный порт) сохраняются в .INI-файле (по умолчанию - 7200, COM1, F);
    4. Поскольку по количеству версий программы я скоро догоню Flex-сов, то, в духе времени, присвоил этой версии номер 1.2 (с учетом ранее выложенных);
    5. Пока, кажется, все...
ID:	9683   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #175
    Вот это- дело!
    Бум лепить...
    Кстати, в местной конторе видел аналогичный переходник от китайцев, все забывал поинтересоваться у тебя, ручки похожие. Теперь убедился, что это действительно Гембирд. Можно запасаться, коль проверен. (Вообще у меня от Гембирда USB-IDE переходы- без проблем)
  6. #176
    Цитата Сообщение от Serg_PRQ
    ...это действительно Гембирд. Можно запасаться, коль проверен. (Вообще у меня от Гембирда USB-IDE переходы- без проблем)
    Есть "ложка дегтя" и в использовании USB-адаптеров (по крайней мере - этого) - при отключенной антенне на панораме Pow.SDR "иголок" гораздо больше с подключенным кабелем адаптера, чем если подключен кабель обычного COM... Эти "иголки" тонут в шумах при подключении антенны и на слух я, например, не слышу разницы, но среди нас ведь есть любители и "кристально чистых" звуков и панорам... Поэтому считаю нужным об этом сказать. Возможно, с этими "иголками" можно побороться ферритовыми кольцами, экранировкой, заземлением и т.п., но у меня до этого еще руки не дошли...
  7. #177
    Павел, Вы эту програмку на делфи пишете?
  8. #178
    На C++Builder5.
  9. #179
    Павел,спасибо за 8 Мгц /в кассовых аппаратах их полно..ломал голову ,где взять 7,2/
  10. #180
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,164
    R0JF
    Хм. ))
    Месяц назад забегал в местную лавку, покупал именно
    7000 для УКВ-синтеза, тупо спросил кварц 7.2 - оказывается
    есть... Вроде как лавки эти кварцы специально к 7000-м везут
    (как по даташиту надо)... ))
    PS Простите ВСЕ, диалап. Очень тормозной. Киньте прямую ссылку
    на обсуждаемый синтезатор (на 7000-й)!!! А то у меня даже одна
    страница форума по 15-20 минут открывается. :(
  1. Подбор софта для CM340
    от Andrey_2009 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 23:14
  2. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
  5. Синтезатор, управляемый программой PowerSDR через LPT порт
    от RZ6AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 20:34
