vCOM
vCOM
Serg_P, спасибо!
Для Serg_P:
Добрый день, Сергей!
По активности на ветке чувствуется, что народ или пузо греет на морях и дачах, или не отрываясь от паяльника разрабатывает новые версии синтезаторов....!!!
Как у Вас успехи с испытанием синтеза с ЦАП? Я что-то в легком сомнении - не вернуться ли к привязке к "шагам" P.SDR? Привлекает простота схемы. Узел ЦАП хоть и выглядит простым, но требует и деталей и усидчивости при настройке, а нужен, вообще-то, только для режима ТХ. Но если больше слушаешь, чем передаешь (как я сам, к примеру), то привлекательней выглядит вариант без ЦАП...
Однако, хотелось бы услышать мнение тех кто "...ананасы ел!"...
Павел.
Сделал синтез для 20ки. Без делителей получается ооочень компактный!. Благодарю за разработку. С ЦАПой получилась платка побольше. Уже отдал в изготовление. Как соберу - выложу. Моё мнение - схема с цапой очень пригодилась бы для походного варианта. Только тогда надо придумать приставу на АВР или ПИК для управления+ЖКИ. А для СДР вполне сгодицца и без ЦАПы.
Во вкладке плата синтеза на 20ку+платка со смесителем. Ещё вопрос возник недавно. Управляецца синтез из ПоверСДР или всё-таки из отдельной программы-драйвера? И будет ли работать старая версия схемы с новой программой? Тут вот какое дело получается. Если нельзя точно выставить частоту кварца в старой программе(она же фиксирована 7200 или 8867) или на железе в СМД сложно подобрать точно кондюки кварца- то получается ошибка показаний в частоте, а в новой, эмулируя работу ЦАПы мы как бы виртуально подстраиваем работу программы под однажды получившуюся частоту квареца.
to RZ6FY
Все работает, хотя до точной настройки частоты, так руки и не "дошли". Трансивер сделан на три диапазона и работаю сейчас только на нем . "Железячный" трансивер используется в качестве измерительного прибора . Одним словом - я доволен.
Симпатичные платки! Только, почему без делителей?... Предложенный мной на 15-й странице вариант без реле тоже будет компактный, а еще два диапазона не будут лишними...Сообщение от RK6AJE
В том-то и дело, что для ЦАП математика сложнее. И если для компа это не проблема, то заставить микроконтроллер считать по той же формуле - уже надо изрядно попотеть...Сообщение от RK6AJE
Синтез управляется отдельной программой, которая у Pow.SDR по CAT-интерфейсу периодически спрашивает:"А какую частоту установить-то...?"...Сообщение от RK6AJE
Нет. Универсальной программу я делать не стал, рассудив, что совсем не сложно иметь на компе интересующие версии программы и запускать нужную под подключенное железо...Сообщение от RK6AJE
Не совсем понял, в чем проблема, но должен заметить, что и в варианте с ЦАП частота кварца не может быть "...однажды получившейся" - она должна быть при нулевых значениях в регистре ЦАП ровно 8864800 Гц! Ибо в коде программы есть константы, расчитанные именно из этой частоты. Можно было, конечно, в Setup-е программы сделать окошко для ввода "...однажды получившейся" частоты кварца, но мне показалось, что подстроечным конденсатором это сделать проще (а они есть и в SMD-шном исполнении)...Сообщение от RK6AJE
Успехов.
Павел
Сергей который П, приведите пжлста схему трансивера если несложно под него.
Для Павля: БЛАГОДАРЕН за ответ, т.о. вопросы отпадают все.
Хотя, не совсем. Вот собственно следующий. Я уже очень давно развожу платы, и имею заметить, что приведённая схемка под безрелейное управление делителем получилась довольнотаки "НЕКОМПАКТНАЯ". Разводка заняла 2!!! полных дня для СМД типа монтажа. Посему у меня вопрос. можно ли в первой версии схемы для преключения делителя применить заместо реле последнюю схему переключения, заменив элемент ЛН1 на инвертор на транзисторе? Т.е. не изменена ли логика управляющего слова на управление? Почему я это спрашиваю. Для получения наиболее компактной платы и оптимальной разводки проще применить инвертор на транзисторе нежели на смд-логике. А пока поехал за платой - уже сделали её - УРА!
Хотелось бы наверное видеть схему вот так. И в прямом диаппазоне 1-16МГц.
Логика изменена, инвертор не поможет.Сообщение от RK6AJE
К сожалению, схема в моем Splan-е (6.0) не открывается, экспортируйте в .gif, посмотрю, постараюсь помочь в плане логики управления, а что касается "прямого" (я так понял, имелся в виду "непрерывный") диапазона, то выкладывайте сюда рабочую, отлаженную хотя бы на макете, желательно с фото, схему ГУНа 32-64 МГц при управляющем напряжении 1-8 В, и будем думать про непрерывный диапазон...Сообщение от RK6AJE
С уважением,
Павел
to RK6AJE
Схема ADTRX1 от YU1LM, с не значительными изменениями.
