Страница 23 из 104 ПерваяПервая ... 13202122232425263373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1031
Тема: Синтезатор для построения TRX на базе софта PowerSDR
  1. #221
    DDS для SDR
    Приветствую всех форумчан!
    Некоторое время назад RU3GA анонсировал принципиальную возможность использования нашей с ним совместной разработки - "Плата универсального контроллера" - обсуждавшуюся в ветке http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10719 , для приложений SDR, я немного переработал саму схему и предлагаю вот такой вариант схемы и печатки. Но хочу сразу предупредить, пока я еще не проверил данные материалы окончательно и не делал плату.
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
  2. #222
    Забыл файл пристегнуть
  3. #223
    Представляю новую версию программы для синтеза на LM7000(7001). Точнее, не только программу -
    для использования этой программы надо доработать "железо". Доработка заключается в применении
    вместо опорного кварца кварцевого генератора с уводом частоты посредством ЦАП на регистре
    74НС595 и наборе резисторов. Печатную плату я не разрабатывал, все собрано на макетке,
    "прилепленной" к плате синтеза предыдущего варианта. Для тех, кто "не любит" транзисторные ключи
    и реле, предлагаю версию с электронной коммутацией делителя на 74АС74 и буферными каскадами COM-
    порта на 561ЛН2. Этот вариант также был смакетирован на рабочей плате синтеза и проверен в работе.
    На прилагаемых фото показан монтаж именно этого варианта... Хотя этот вариант схемы мне и самому
    больше нравится, печатку под него в ближайшее время разводить не планирую...
    Что касается схемы управления делителем на 74АС74, то поначалу я ставил диоды КД522 - работало,
    но уровни напряжения на входах S мне не понравились. После замены КД522 на КД409 - все стало
    на свои места, на чем я и прекратил эксперименты... Предполагаю, что КД522 и им подобные тоже
    можно использовать, но номиналы резисторов надо уменьшить с 1 КОм до неск-ких сотен Ом, а также
    подобрать номинал резистора в эмиттере транзистора... Кстати, обращаю внимание, что этот номинал
    изменен по сравнению с ранее выложеной схемой - 330 Ом вместо 150 Ом...
    Предлагаемое решение позволило "отвязаться" от "шагов" Pow.SDR в режиме SDR-1000 при сохранении
    возможности настройки с достаточно мелким шагом. Поэтому кнопку SR, как при пользовании предыдущей
    версии, нажимать не нужно (даже вредно), во избежание казусов с установкой частоты...
    Шаг настройки с 8-ми разрядным ЦАП получился на 80-ке 3-4Гц, на 40-ке 6-8Гц и на 20-ке 12-16Гц.
    На передачу можно переходить на любой частоте рабочего диапазона, частоты TX/RX будут совпадать
    с указанной выше ошибкой в частоте. Я убрал на "цифровой шкале" программы единицы Герц, дабы не
    смущать себя и других псевдоточностью...
    Я изменил размеры рабочего окна программы специально с той целью, чтобы "накладывать" его
    поверх окна Pow.SDR. Для этого же в Setupe программы есть "галочка" - "Поверх всех окон", кот.
    установлена по умолчанию. При желании это свойство можно отменить, сняв галочку...
    Поскольку окошко стало маленьким, пришлось убрать все пояснительные надписи и уменьшить кнопки,
    но если вам приходилось пользоваться предыдущими версиями, разобраться в управлении не составит
    труда... Еще добавилась "галочка" - "Инвертировать COM..." - это для переключения между двумя
    предлагаемыми схемными решениями. По умолчанию выбран вариант с инверторами, но эта установка
    сохраняется в .INI файле, поэтому для синтеза с повторителями при повторных запусках выбор
    будет происходить автоматически...
    Для облегчения регулировки пределов перестройки опорного кварцевого генератора я сделал
    специальное окошко, где отображается состояние разрядов регистра ЦАП, выходная частота синтеза,
    а также вид регулируемого элемента и момент, когда его можно крутить, но подробне об этом позже...
    Поскольку я проводил некоторые "лабораторные работы" с ЦАП и делал для этого "специальные"
    кнопки, я решил сохранить их в этой версии программы (вдруг кому тоже захочется "поисследовать"
    работу ЦАП), доступны эти кнопки в режиме SoftRock, назначение их должно быть понятно без
    особых пояснений и результаты производимых ими действий отображаются в соответствующих окошках...
    Буквально "в последний момент" я добавил в Setupe галочку "Расширенный диапазон", поскольку
    выяснилось, что есть любители слушать при помощи программы Pow.SDR вещательные диапазоны...
    Эта галочка действует только в режиме SoftRock и действие ее заключается в том, что убирается
    программное ограничение по перестройке частоты в этом режиме - теперь границы перестройки
    будут определяться фактическим диапазоном вашего ГУНа... Никакой практической проверки этого
    режима я не производил, да и с работой программы в этом режиме особо не заморачивался - кому
    интересно, пробуйте сами... В режиме SDR-1000 ввести аналогично расширенный диапазон несколько
    сложнее, тем более, у меня иные планы по "расширению диапазонов", поэтому здесь пока все будет
    так, как есть...
ID:	11225   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11226   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11228   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #224
    Настройка кварцевого генератора особой трудности не представляет, но поскольку это самый критичный
    узел предлагаемой схемы, все же поделюсь некоторыми наблюдениями...
    Цель настройки - "заставить" генератор при 0 Вольт управляющего напряжения (на всех разрядах
    регистра 74НС595 низкий уровень) генерировать частоту около 8864 КГц - это надо сделать подбором
    индуктивности L, а при упр. напряжении 4,5-4,7 вольт (на всех разрядах регистра высокий уровень),
    не меняя уже индуктивности катушки надо получить частоту около 8867 КГц. Как оказалось, такой
    "фокус" можно проделать не со всеми кварцами на 8867. У меня есть кварцы неизвестного производителя
    с каким-то чернильным штампом вместо обозначения частоты на корпусе, кот. при отсутствии в их
    цепи "посторонних" реактивностей нормально генерируют 8867 КГц, но при включении в их цепь даже
    небольшой индуктивности отказываются возбуждаться... А вот кварц, показанный на фото, повел себя
    правильно... К самостоятельному изготовлению катушки также следует отнестись более-менее "серьезно"
    - попытка с моей стороны для ускорения процесса намотать катушку "в-полу-навал" дала неутешительный
    результат, и только перемотка ее в "полтора" слоя позволила получить нужный диапазон перестройки...
    Предполагаю, что если взять провод потоньше и намотать катушку виток к витку в один слой - будет
    еще лучше, но я "успокоился на достигнутом"...
    Добившись правильного поведения генератора при крайних значения управляющего напряжения, можно
    переходить к "точной" настройке... Задача - при нулевом управляющем напряжении установить частоту
    генератора 8864800 Гц, однако мерять ее лучше не на выходе генератора(если, конечно, у Вас не
    "сверхМегаомный" и "супермалоЕмкост ной" щуп), а, по крайней мере, на 20-й ноге LM-ки. А еще лучше -
    мерять выходную частоту синтеза при работающей программе. Нужное значение частоты программа
    показывает сама в специальных окошках... Принцип такой: при зеленом индикаторе и буковке L над
    ним - крутить катушку, добиваясь нужной частоты, при зеленом же индикаторе и буковке R над ним -
    крутить резистор... Настройки взаимозависимые, поэтому надо будет проделать их неск-ко раз...
    Хотя программа показывает частоту с точностью до Герца, на последний разряд внимания обращать
    не следует. Если Вы установите частоты с точностью до сотни Герц - это будет хорошо, если с
    точностью до десятков Герц - очень хорошо... Если Вам нужна большая точность, не читайте всего
    этого и не обращайте внимания на мои "конструкции" - Вам прямая дорога к DDS... При красном
    индикаторе и отсутствии над ним какой-либо буковки лучше ничего не крутить... Все эти манипуляции
    лучше проводить на частоте, как можно ближе к нижнему краю рабочего дпапазона, там, где значение
    ЦАП достигает максимума - 255. При перестройке вверх эта цифра уменьшается, а поскольку именно на
    диапазон значений больше 200 приходится (в данной схеме) наибольшая нелинейность КВ109, то
    расчетная частота (в окошке программы) начинает расходится с реальной, и настройка будет менее
    точной...
    Желательно также, для облегчения процесса, ставить в схему многооборотный подстроечный резистор,
    а при изготовлении катушки основную подгонку индуктивности произвести подбором витков при
    максимально введеном сердечнике, дабы изменение индуктивности при вращении сердечника происходило
    не очень резко...
    Результат проделанной работы я проверяю на 80-ке по несущей какой-то "пикалки" на 3756000,
    на 40-ке - по несущей АМ 7100000... У меня достаточно легко получается точность плюс-минус 10 Гц...
ID:	11231   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11232   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #225
    Ukraine
    292
    UR0VS
    Спасибо, Павел! В ближайшее время буду пробовать. О результатах сообщу.
    73! UR0VS.
  6. #226
    Ukraine
    292
    UR0VS
    Сообщаю. Доделал ЦАП, все нормально запустилось. Не много помучала подборка кварцев, но счастью нужный оказался в "закромах" . Точную подгонку частоты еще не делал, но думаю с этим проблем не будет.
    73! UR0VS.
  7. #227
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    for RK4FB
    Вопрос к авторам, для USB прошивка PICa будет другая?
  8. #228
    Нет не будет. Примененная мной мс FT232RL с помощью драйверов выложенных на сайте производителя видна как COM порт, это со стороны ПО на компе, со стороны ПИКа она видна по уровням и логике так же как и MAX232 8)
  9. #229
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    Спасибо за ответ! Теперь все разъяснинилось.
  10. #230
    Где взять этот драйвер для формирования виртуальных COM портов ? Что то я кроме названия ничего не нашел (N8VBvCom Driver).
    Всего доброго !!!
  1. Подбор софта для CM340
    от Andrey_2009 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 23:14
  2. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
  5. Синтезатор, управляемый программой PowerSDR через LPT порт
    от RZ6AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 20:34
