Страница 17 из 104 ПерваяПервая ... 7141516171819202767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1031
Тема: Синтезатор для построения TRX на базе софта PowerSDR
  1. #161
    Для ut1wpr:
    ..повторять собрался, точнее его ГУН-часть. Все остальное у меня уже собрано на платке и работает. Только в качестве ГУНа я применил 530ГГ1. Результат негативный. Рваный сигнал, огромное потребление. Этого и следовало ожидать, однако... Хотелось пощупать, а вдруг.. Чудес не бывает.
    Чудес не бывает! Именно с ГУНом и у меня были проблемы (от ГГ1 я сразу отказался, посмотрев параметры). Я настолько был самоуверен, что как следует не отмакетировав сразу развел печатку и собрал...
    Вот тогда я понял (точнее, вспомнил!), что ничего не дается даром и за простоту схемы приходится платить - временем, потраченным на ее настройку!
    А что стало с той платкой, посмотри на фото...
  2. #162
    Действительно, когда включен режим Spur Reduction меняется
    промежуточная частота, а синтезатор скачет большими шагами.
    Что бы померять эти частоты, совершенно не нужно измерять
    частоту с ДДС, достаточно запустить программу и посмотреть
    на каких частотах происходят эти скачки. Но это все равно не
    проходит, сделать интезатор с большим шагом, т.к. в режиме
    передачи синтезатор в любом случае перестраивается мелкими
    шагами, ПЧ на передачу всегда нулевая.
    Юрий.
  3. #163
    Юрий.
    Юрий спасибо, что откликнулись!
    Хоть будет у кого спросить достоверную информацию, hi!
    ПЧ на прием 11кГц понятно почему флексовцы применили- чтобы "фон" по питания в основном не мешал, но с передачей то нулевая почему? Что там этой проблема не так важна? Хотя там уровни ест-но другие, может поэтому...
  4. #164
    Для RV3DLX:
    Спасибо за информацию!
    Если шаги 3.051 КГц привязаны четко к абсолютным значения частоты,
    то не все так плохо:
    1. Даже если сделать такой синтез только для приема - я лично с удовольствием!
    2. С передачей тоже решаемо - 3 шага вниз (или вверх) плюс небольшой сдвиг опорника LM (или аналогичной) при TX, что бы в сумме 11.025 КГц!
    Мне кажется, должно получиться, главное, чтобы шаги DDS-ки были...см. выше!
  5. #165
    Для RZ3FY:
    как эти шаги привязаны к абсолютной частоте не знаю,
    сейчас включу программу и посмотрю ради интереса.
    Это легко сделать без всякого "железа", имяя только
    программу.
    Со сдвигом опорной частоты тоже не так все просто,
    ее нужно сдвигать на разные значения в зависимости
    от синтезируемой частоты, а так же от значения той ПЧ,
    которая используется для данной частоты.
    Успехов! Юрий.
  6. #166
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Цитата Сообщение от RZ6FY
    Для ut1wpr:
    Не хотелось бы тратить время на макетирование. ПРиведенная тобой схемка ГУНа нормально работает?
    73!
    Vic/ut1wpr
  7. #167
    Для RV3DLX:
    Юрий, если не затруднит, вкратце поясните методику вычисления этих шагов без "железа". Ведь, нам надо, перестраивая частоту в программе плавно, усечь момент, когда она на выходе синтеза изменилась скачком. И этот скачек можно заметить только или анализируя код на порту, или измеряя частоту на выходе синтеза, что проще. Чего-то я не догоняю! Поясните! Правда, в режиме SDR-1000 я программой не пользовался - может в этом дело?
    Со сдвигом опорной частоты все и не так сложно - прстой ЦАП на восьмиразрядном регистре и наборе резисторов да калибровочная таблица помогут решить проблему. Ведь собирали же мы не так давно синтезаторы с шагом 64-100 Гц и сопряжением сегментов и вполне были довольны (Analoговые Deviцы нас разбаловали!). А если управление сделать от LPT, то и региср не нужен - разрядов хватит!
    И калибруем же мы и Pow.SDR и M0KGK. Мне кажется - это решаемо!
    Насчет ПЧ я тоже не понял - мне казалось, она одна - 11.025 КГц!
    Или я к вечеру плохо соображаю?
    Для ut1wpr:
    Пока в трех экземплярах - нормально. Настройка - вогнать в диапазон, сначала подбирая витки катушки, а потом - сдвигая-раздвигая их. При изменении напряжения на варикапе 1-8 вольт, частота где-то 54-62 МГц. В общем, все как обычно с ГУНами!
    Если возникнет необходимость - могу подробнее, пока помню!
    С уважением! Павел. Ставрополь.
  8. #168
    Павел, запускаете программу в режиме СДР-1000, включаете
    режим коррекции спуров, в центре понарамы будет пичек
    нулевой частоты от звуковой карты, перестраиваете частоту
    с мелким шагом и отмечаете на какой частоте пичек делает скачек.
    Успехов! Юрий.
  9. #169
    Для RV3DLX:
    Юрий, спасибо! Я уже успел провести этот эксперимент, едва придя домой! Подключился, чтобы поблагодарить Вас за подсказку и спросить - это ли Вы имели ввиду? И прочел Ваш пост. Действительно, в этом режиме (кстати, я в Demo) мне не приходило в голову исседовать поведение программы, да еще и без "железа".
    Буду думать, как перевести синтез на LM7000 на шаг 3.051 КГц и связать его по CAT с Pow.SDR. Для приема этого должно быть достаточно. Ну, а о сдвиге 11.025 КГц на передачу подумаем потом, в зависимости от результатов!
  10. #170
    Ранее я выложил печатку DR2B, забыв сделать пояснения по некоторым изменения, кот. я внес. Дабы не было разночтений, прилагаю схему оригинала. Печатка разведена практически 1:1, за исключением (т.к. планируется "совершенствован ие" и "наращивание" конструкции):
    1. не используются ВЧ разъемы - просто штырьки;
    2. рядом с 7805 тоже штырьки для вывода +13 и+5 на другие узлы;
    3. для будущего формирователя TX выведены сигналы с 74АС74 через 100 Ом. (аналогично ADTRX1);
    4. все конденсаторы К10-17, поэтому кое-где монтаж плотнее (в оригинале конд. больших размеров);
    5. незначительная корректировка под имеющиеся детали;
    Кажется, все.
    Павел. Ставрополь.
  1. Подбор софта для CM340
    от Andrey_2009 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 23:14
  2. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
  5. Синтезатор, управляемый программой PowerSDR через LPT порт
    от RZ6AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 20:34
