Страница 16 из 104 ПерваяПервая ... 6131415161718192666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1031
Тема: Синтезатор для построения TRX на базе софта PowerSDR
  1. #151
    Поскольку уже есть и собирающие (а не только скачивающие) синтез по выложенной мной документации - выкладываю "работу над ошибками". В схеме "подключил" объединенные выводы 74НС74 на +5, внимательно просмотрел - больше огрехов не увидел, хотя у меня взгляд "замыленный", я ее знаю наизусть! Но товарищ в субботу собрал и самостоятельно запустил синтез по этой документации - без проблем! На "всякий пожарный" добавил печатки DR2B, именно той, что на фото, может кто начнет только с приема - пригодится! (Из-за того, что немного неправильно начал разводить, выкладываю печатки в двух вариантах - с деталями и без... Печатать надо тот, что без деталей, иначе некоторые отверстия будут овальными!)
    В программу внесены след. изменения:
    1. "Выскакивать" при запуске теперь она будет ближе к левому верхнему углу экрана, так что при любом разрешении вы ее увидите;
    2. Изменены сообщения при выборе COM-порта - пощелкаете, увидите;
    3. Название функциональной кнопки можно менять, для этого надо щелкнуть на названии двойным щелчком, появится окно ввода, куда можете писать, что душе угодно, правда, отобразятся только первые шесть символов;
    4. Программа это умела и раньше, просто обращу внимание - при закрытии она создает файл с расширением .INI в той папке, откуда запускалась. В этом файле сохраняется состояние программы при закрытии и при следующих запусках вы окажетесь на том же диапазоне и на той же частоте. Попробуте - разберетесь!
    5. Я об этом уже писал, но напомню - значение центальной частоты, кот. вы видите на панели программы автоматически сохраняется в буфер обмена. Чтобы ввести это значение в поле "Центр. частота" Pow.SDR достаночно удалить старое и, щелкнув правой мышкой на чистом поле выбрать "Вставить".
    Вопросы задавайте - знаю я немного, но тем, что знаю - поделюсь!
  2. #152
    Serg_PRQ писал:
    ...Сергея PS знаю прекрасно, можно и его порасспрашивать, только не уверен, что он ответит именно на эти вопросы. Не полезет же он внуть аппарата мерить что идет с DDS?...
    Я с Сергеем лично не знаком (к сожалению), но насколько я могу судить по его сайту и форумам с его участием - залезть внурь аппарата он не побоится, только не стоит обращаться с такой просьбой к конкретному человеку - всем нам не хватает времени!
    Мой вопрос обращен к тем, кто имеет возможность и время на такие измерения, и на участие в форуме тоже...
  3. #153
    Цитата Сообщение от ut1wpr
    Цитата Сообщение от Serg_PRQ
    Вопрос 1: кто может дать человеческое описание по CAT (про SDR-1000 я уже слышал- распечатал данный PDF)? Желательно оба протокола.
    Что значит "Оба"?
    Их два?
    Какие протоколы имеются ввиду?
    Если поспрошать у владельцев аппаратов, можно все найти. Я могу пособить с Кенвудовским. Там солидная книга, очень все разжевано. Трудности только со временем. Надо отсканировать, почистить и тогда использовать.
    Теперь о физических уровнях. Чаще всего это TTL-уровни. Есть разница в типах интерфейсов. Двунаправленый по одному проводу и два раздельных провода приема/передачи. Все они обмениваются по асинхронному протоколу старт/стоп.
    Виктор спасибо за инфо.
    Естественно, хотелось бы полновесное описание как кенвуд, так и айком. Придется конвертировать нужные команды между собой, это я уже сегодня понял. Хотя бы при экспериментах.
    Про физику- думаю раздельными RX TX на MAX232 все получится. По крайней мере в том виде что сейчас имеется синтез сопрягается с PC. А вот с логикой однопроводного интерфейса (я так понимаю- айком?) надо подумать...
  4. #154
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    CAT пока не задействовал, но скоро обещаю. Синтез, естественно не сможет вставать с точностью 1Гц, как ПСДР, скорее всего он сам встанет на ближайшее значение +-10Гц (мин. шаг). Это не сильно беспокоит.
    А должно бы побеспокоить :-)
    Начинать разработку проекта следует внимательно изучив паспортные данные на используемы екомпоненты.
    Не уверен, что LM7001 обеспечит тебя шагом 10 Гц. Трудно ему будет...
    Читаем фрагмент PDF (с этого рекомендуют начинать :-) )
    73!
    Vic/ut1wpr
  5. #155
    Да не...
    Виктор, у меня как раз полновесная железка на AVR с DDS (RD3AY), там свой проц "на борту"...
  6. #156
    [quote="RZ6FY"]Поскольку уже есть и собирающие (а не только скачивающие) синтез по выложенной мной документации - выкладываю "работу над ошибками". В схеме "подключил" объединенные выводы 74НС74 на +5, внимательно просмотрел - больше огрехов не увидел, хотя у меня взгляд "замыленный", я ее знаю наизусть! Но товарищ в субботу собрал и самостоятельно запустил синтез по этой документации - без проблем!
    На "всякий пожарный" добавил печатки DR2B, именно той, что на quote]
    Прога запустилась! Спасибо!. Надеюсь в ближайшее время добить синтез. А то кварцы достали уже. LM7000 с в чипе дипе стоит 43 руб.
    А вот если в качестве коммутатора выходов использовать ЛА3, как в ГПД YES-98, то можно обойтись без реле. (Мысли в слух)
  7. #157
    Для ut1wpr:
    Виктор, Вы перепутали Serg_PRQ и меня - на LM7000 синтезатор делаю я, но, есс-но, не с 10 Гц ...
  8. #158
    Для Андрей RV3DZ:
    Использовать можно все! О возможности сделать электронную коммутацию я прекрасно осведомлен, а почему сделал именно так - уже писал...
    Удачи!
  9. #159
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Давай у людей спросим. Может у кого-то уже есть в цифровом формате подобное? Люди, АУ!
    Не уверен в необходимости конвертирования команд. Обычно подобные проги, работающие с железом от разных вендоров имеют возможность выбирать систему команд CAT-а. Я не заморачивался в этом плане с PowerSDR. Посмотри внимательнее, где-то в "менях" должен присутствовать выбор типа САТ-а.
    С логикой однопроводного интерфейса думать не надо. Как с тем прапорщиком. Надо рыть. В инете это все уже давно и надежно проверенное есть. Дядька Гугль знает все. Со стороны TTL на MAX232 добавляется транзисторчик и парочка резисторов. И всех делов.
    73!
    Vic/ut1wpr
  10. #160
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Цитата Сообщение от RZ6FY
    Для ut1wpr:
    Тьфу на меня!
    Запутался я в этих вложенных квотингах... Извини...
    Я думаю, что тому, кому это было адресовано, догадается.. :-)
    Еще раз извини.
    А вот насчет этого синтеза, я его в ближайшее время повторять собрался, точнее его ГУН-часть. Все остальное у меня уже собрано на платке и работает. Только в качестве ГУНа я применил 530ГГ1. Результат негативный. Рваный сигнал, огромное потребление. Этого и следовало ожидать, однако... Хотелось пощупать, а вдруг.. Чудес не бывает.
    И вместо счетчиков на выходе я применил маленькую ПЛИСКу. В нее завел все три разряда управления с синтезатора, а на выходе имею два квадратурных сигнала, их инверсии на всякий случай. В любой момент могу разложит на четыре фазы для управления FST. Удобная штучка.
    73!
    Vic/ut1wpr
  1. Подбор софта для CM340
    от Andrey_2009 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 23:14
  2. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
  5. Синтезатор, управляемый программой PowerSDR через LPT порт
    от RZ6AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 20:34
