Страница 101 из 104 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1031
Тема: Синтезатор для построения TRX на базе софта PowerSDR
  1. #1001
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Цитата Сообщение от Sergey_4z5ky Посмотреть сообщение
    своим "стационарным" валкодом из мыши перестраиваюсь намного быстрее при работе напрямую ,чем через monoblok .
    Вот поэтому я и хочу избавиться от перехвата колеса мыши, точнее перехват останется как опция для тех кто по старинке использует валкод как вторую мышь.
    Удачи Вам.
  2. #1002
    Сделал вариант САТ-енкодера. Работает без "тормозов" .Тестируйте. Шаг устанавливается в первых 2-х ячеках ЕЕПРОМ.
  3. #1003
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    А если логгер подключить, короче задействовать виртуальные порты - тормоза будут? Я правда не соображу как здесь завяжется физический порт вместе с виртуальным - никогда этого не делал.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 23.01.2011 в 02:12.
  4. #1004
    Не вижу никакой разницы - что напрямую ,что через вирт-порт+логгер.Правда иной раз виснет сама программа виртуальных портов...А может случайность была - все нужно "погонять" вместе и понаблюдать...
    И проявилась знакомая проблема - слетает еепром при плохом ресете и шаг перестройки становится непредсказуемый....П оэтому сделал еще одну версию ,где шаг жестко записан и равен 50 Гц ,а при быстрой перестройке 500 Гц.
ID:	73845   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1005
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Ну что сказать... Весьма неплохо получилось. Прямой валкодер что называется налицо.
    А сколько шагов на оборот передаётся в PowerSDR с этим механизмом верчения? Учетверение шагов Вы конечно же сделали, думаю.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 23.01.2011 в 11:38.
  6. #1006
    Не знаю не считал - скорость действительно хорошая ,поэтому двигаемся дальше - новый вариант с умножением на 4.
    Последний раз редактировалось Sergey_4z5ky; 23.01.2011 в 23:21.
  7. #1007
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Ах, да. При быстром кручении в САТ отправляются выборки из счётчика значений частоты. Это вероятно упрощает решение проблемы скорострельности валкодера. Жаль нет сейчас у меня АТмеги8 чтобы попробовать сиё чудо.
  8. #1008
    Алгоритм простой:
    С периодом в несколько мСек посылаем запрос о частоте ZZFA; ,принимаем ответ и декодируем частоту VFO A. По прерыванию работает валкодер и увеличивает или уменьшает считанное ранее значение частоты VFO A ,кодирует в код САТ и тут же посылает в очередном временном окне ( вместо запроса о частоте ) командой ZZFA............; И все....Главное подобрать все тайминги ,что бы POWERSDR успевала все обрабатывать и отвечать.Последний вариант мне нравиться - скорость не хуже чем с USB мышью. При запуске программы виртуальных портов ,логгера и т.д. чувствуется "нагрузка" на POWERSDR ,но все равно скорость нормальная.
  9. #1009
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Ваш алгоритм я понял. Разумно. Правда, возникает вопрос не отразится ли частый опрос САТ например на качество манипуляции CW. Впрочем это требует времени чтобы осознать все ньюансы.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 23.01.2011 в 21:52.
  10. #1010
    Весь вечер тестировал и правил программу.В итоге остановился на предлагаемом варианте.Скорость пришлось чуть снизить ,т.к. в погоне за скоростью проиграл в стабильности работы.Этот вариант я думаю оптимальный.Так же пришел к выводу ,что не стоит городить индикацию и дополнительное управление - это все занимает слишком много времени ,которое необходимо для работы валкодера. Нет проблем сделать управление в одну сторону ,как в синтезе на 9952 ,что выкладывал выше ,но как дело доходит до валкодера начинаются проблемы .И казалось бы отлаженная программа контроллера ,который подключен напрямую к POWERSDR работает отлично ,вдруг иной раз глючит при работе через виртуальный порт параллельно с логгером.Еще потестирую и поэксплуатирую этот САТ-валкодер ,а там посмотрим.
  1. Подбор софта для CM340
    от Andrey_2009 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 23:14
  2. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
  5. Синтезатор, управляемый программой PowerSDR через LPT порт
    от RZ6AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 20:34
