Страница 13 из 104 ПерваяПервая ... 3101112131415162363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1031
Тема: Синтезатор для построения TRX на базе софта PowerSDR
  1. #121
    Цитата Сообщение от RU3GA
    Никакой разницы между реальным и виртуальным СОМ --- нет.
    Хотя не думаю , что это выход из положения --- дело в том , что при этом мы теряем возможность присоединить к PowerSDR программу-лог, поскольку занимаем единственный САТ , предназначенный именно для этого. А второго САТ в программе нет. Написав для LM7000 комповую программу, взаимодействующую с PowerSDR через виртуальный СОМ-порт --- получим тоже самое --- работать будет , а лог не присоединишь.
    Так что единственное полностью полноценное решение --- получать с LPT управляющее слово --- 48 бит , отсекать ненужные биты ( для 32 разрядного DDS) или вычислять реальную частоту и преобразовывать ее в нужный код (для чипов PLL) --- и загонять все это в синтез.
    Про недостатки способа "подправить код программы" --- уже писалось --- это придется делать при каждом новом релизе, что очень тоскливо и неудобно ...
    Удачи!
    RU3GA
    Александр! Не все так плохо как кажется. Насколько я помню, есть программы VCOM, позволяющие транслировать весь протокол с одного VCOM на другой с дублированием на реальный COM. Они разрабатывались для целей мониторинга портов. Постараюсь найти их в ближайшее время, сообщу тогда.
    Т.о. эта проблема будет решена.
    Как не очень "красивый" вариант в данном случае можно попробовать вывести софт на PCI COM мультипортовку и забирать данные запараллелив RxD нужных входных COM сколько их хватит.
    И еще, дайте если можно ссылки на доки по CAT, что-то с поиском в сети сложновато с этим. Если можно - протоколы...
  2. #122
    To RU3GA:
    пока я писал свое сообщение, Вы уже ответили на вопрос.
    Успехов! Юрий.
  3. #123
    Для ialexs:
    (Или кто в курсе....)
    Как записывать "видеоклипы" подобные выложенным Вами?
  4. #124
    Цитата Сообщение от RZ6FY
    - как часто синтез опрашивает Pow.SDR о частоте, или это все в цикле : вопрос-ответ-устновка частоты-вопрос... и период цикла определен скоростью порта?
    Я набросал код , что бы проверить вообще возможность такого управления. Оптимальность задержек надо уточнять --- а то может получиться , что компу времени не будет на обработку сигнала от трансивера --- он все время будет с синтезом общаться
    Общий принцип работы такой:
    Прием сигнала от САТ PowerSDR идет по прерыванию, каждый символ пишется в элемент временного массива. Как только принимается символ ";" --- поднимается флаг "принят ответ от PowerSDR" и идет переход на анализ массива "ответа" , с последущим выполнением полученной команды.
    Т.е. имеем бесконечный цикл : "вопрос -ответ-исполнение- задержка 20мс" Задержку поставил "от фонаря". Возможно ее совсем не надо ставить , а может надо сделать большую. Это надо смотреть при реальной работе с программой в режиме приема реальных станций.
    - уточните (или дайте ссылку) по структуре Вашего синтеза, т.е. "голый" DDS на учетверенной частоте, или PLL...?
    Голый DDS.
    см про него на сайте RK4FB :
    http://rk4fb.penzanet.ru
    ... Чует мое сердце - не получится заставить мою программулину автоматом вводить центральную частоту...
    Почему не получится?
    Поставьте драйвера виртуальных СОМ. Можно скачать на сайте rw3ps.qrz.ru --- в разделе FAQ
    PowerSDR настройте например на СОМ4, а в своей программе "гоните" данные на СОМ5 --- вот и всего делов-то. Для Билдера должны быть готовые компоненты для работы с СОМ --- установите компонент , а дальше никаких проблем. Одно отличие -- Вам наверное надо будет не "спрашивать" из своей программы , а давать команду PowerSDR. Я тестировал --- давал команды в сторону PowerSDR на переключение моды , частоты и т.д. --- все прекрасно работает.
  5. #125
    По этому протоколу действительно данных в инете не много.
    Однако все очень хорошо описано в доках к трансиверам.
    Например, к TS-870.
    Кстати , более понятно весь список команд описан в доке к SDR-1000 --- здесь его в ветке выкладывали --- поищите пару страниц назад.
  6. #126
    Для RU3GA:
    Спасибо за ответ и моральную поддержку!
    Но!....вижу, не получается у меня правильно вопросы задавать - надо будет на досуге потренироваться с формулировками! (правильно заданный вопрос - 90 процентов ответа!)...
    До сих пор я не понял (туго соображаю!)- из моего предыдущего поста
    ...в режиме SoftRock дать команду со стороны синтеза установить диапазон и частоту - как будет реагировать Pow.SDR?
    После просмотра "видеоклипов" есть подозрение, что в режиме SoftRock для программы все-таки главней, что записано в поле "Центр. частота" Setaпа?... Или нет?...
    Прошу прощения за назойливость - просто сейчас на рабочем месте у меня нет возможности все это проверять, да и дома все "заточено" пока под другие задачи... А так хочется "загрести жар" чужими руками...
  7. #127
    Хех, вот тут пожалуй Вы правы, а я поторопился. Команд для смены центральной частоты нет, даже в списке спец команд...
    Меняться будет VFOA и VFOB.
  8. #128
    RU3GA:
    Команд для смены центральной частоты нет...
    Это печально...! Ну. да ладно... Спасибо!
  9. #129
    Донецк
    272
    us4ijr
    То RZ6FY
    Я пользуюсь прогой Techsmith SnagIt v8
    Александр.
  10. #130
    В доплнение к предыдущему посту
    Павел ,почему на печатке выводы 1,4,10и 13 соединяются с выводом 14-
    т.е. с питанием м/с ?
  1. Подбор софта для CM340
    от Andrey_2009 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 23:14
  2. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
  5. Синтезатор, управляемый программой PowerSDR через LPT порт
    от RZ6AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 20:34
