Страница 14 из 104 ПерваяПервая ... 4111213141516172464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1031
Тема: Синтезатор для построения TRX на базе софта PowerSDR
  1. #131
    Цитата Сообщение от RZ6FY
    RU3GA:
    Команд для смены центральной частоты нет...
    Это печально...! Ну. да ладно... Спасибо!
    Да --- вот в режиме SoftRock эта проблема уже не разрешима на уровне САТ. Нужно лезть "внутрь" программы.
    Это и есть видимо та плата за простоту. Хотя вывести параметр "Центральная частота" на управление с помощью САТ --- пара пустяков для авторов программы. Но заставить их это сделать вряд ли будет возможно.
    Так что выходит , что применение простеньких синтезов на PLL подобных LM7*** --- под большим вопросом --- работать можно , но что бы пробежаться по диапазону , нужно будет несколько раз менять центральную частоту руками в Setup программы.
    Остается режим SDR-1000 , где нет никаких проблем , но тут нужен DDS (не понимаю , почему люди так его бояться -- его паять не сложнее чем LM7000. При чем AnalogDevice высылает DDS бесплатно --- я так уже штук 15 разных типов получил)
    Однако целесообразность разработки синтеза на DDS для PowerSDR для меня лично под большим сомнением. Тут даже дело не в разработке --- ничего сложного в этом нет --- вот у меня на столе лежит достаточно универсальная плата , коию можно применить в любых трансиверах начального класса. Мне потребовалось два часа и она работает теперь и с SDR (частоту выставляет , ДПФ диапазоны переключает) . Остается дописать остальные команды САТ --- и будет все полноценно с PowerSDR. Но в этой плате есть DDS!
    А если применять DDS --- то проще всего взять "родной" AD9854 --- и не будет никаких проблем вообще
    Вот такие неутешительные выводы
    Может хмурой погодой навеяло
    Удачи!
    RU3GA
  2. #132
    LM7001 я могу в местном магазине купить "не отходя от кассы", чуть дешевле 1$. А ДДС нужно баксов 30 (для 9851) выложить и ждать еще черт знает сколько пока привезут...
    Так что уважаемые, товарищи "пик-процессорищики", интеерснее всего было бы с LPT-шника ПоверСДР читать код, якобы предоставляемые для DDS, обрабатывать его каким-то PIC-ом и пребозазовывать в код для LM7001, чтобы оставить свободным СОМ порт для лога. Ну может быть что-то в самой ПоверСДР поковырять, например, у rx3qfm это получалось вроде бы...
  3. #133
    Для RU6AI:
    На печатке правильно! Я уже писал об этой "недорисовке" в схеме неск-кими страницами раньше. На след. неделе постараюсь исправленную схему поместить в документацию. Сейчас не могу - на домашнем компе ее нет.
  4. #134
    Для RU6AI:
    Моя невнимательность ,извините.
  5. #135
    Выкроил время в выходные и сам провел эксперименты,
    просьбами о которых доставал на прошлой неделе присутствующих,
    а именно: подключил нуль-модемным кабелем свой старенький ноутбук к COM-порту компьютера, на кот. трудится Pow.SDR, запустил на ноуте Nortоновский терминал, а на компе Pow.SDR и начал командовать Kenwoodовским CATом - все работает! Только с установкой частоты в режиме SoftRock засада - частота вроде устанавливается да дисплее Pow.SDR и шкале панорамника, но при первом же щелчке мышкой с попыткой ее изменить все возвращается
    к частоте, записанной в поле Center Freq Setup-а. Какой облом!
    К большому сожалению, не владею англицким языком, а то бы чиркнул Flex-сам просьбочку внести ма-а-аленькую доработку в программу. Говорят, они отзывчивые...
    А может, кто из присутствующих, владеющий в достаточной степени английским, имеющий опыт переписки с забугорными коллегами и неравнодушный к простой схемотехнике SDR возмет на
    себя этот невеликий труд - написать им короткое письмо, например так: "Дорогие друзья! Не моглибы вы дополнить CAT протокол вашей восхитительной программы всего одной командочкой, позволяющей в режиме SoftRock устанавливать "Center Freq" так, чтобы она уже
    никуда не прыгала при дальнейших манипуляциях!? Команда может быть, к примеру, "CF********;", где вместо звездочек - частота (сочетание букв CF я не нашел в Kenwoodовском протоколе - т.е. оно свободно), или любой другой, лишь бы работала как надо!"
    Мне кажется, такая доработка в их интересах, т.к. будет способствопать популяризации их детища.
    А как участники форума относятся к такой идее?
  6. #136
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RZ6FY
    Есть такая программулина http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html которая позволяет обмениваться с внешними приложениями через API-шные послания типа WM_COPYDATA. Есть передача и цифра. И будет Вам счастие.
  7. #137
    ХАМский designer писал:
    Есть такая программулина...
    Я в курсе, что есть такая программа, но... мне больше по душе Pow.SDR и речь, вообще-то, о ней...
  8. #138
    Аналогично. Провел несколько экспериментов по поводу управления через CAT, пришлось разбираться с виртуальными портами...муторно- зато все заработало!
    Понятно, что в режиме SoftRock возникают проблемы. Причем они еще более неудобные, например не хочет частота устанавливаться за пределами дискреты звуковой карты, т.е. не получается выше/ниже 48К настроиться. Но когда переключаешься в нативный SDR-1000 режим- проблем нет никаких. А почему этот режим не использовать?
    Тут же возникает другая идея. Сделать "CAT monitor"- прогу, которая будет висеть в трее и общаться с ПСДР по одному VCOM, с заданной частотой "опрашивать" на предмет смены частоты либо режимов работы. Как только что-то меняется- монитор тут же сообщит внешнему синтезатору (проще так же, по CAT) новую частоту, либо бенд и т.д.
    Т.о. никаких переделок в CAT синтезе делать не нужно, сам монитор будет выступать "мастером" для обоих подчиненных CAT устройств. Все настройки по "дерганью" ПСДР будут в нем, соответственно скорость общения по обоим каналам CAT будет разной и для синтеза хватит даже 4800бод. Ну а коль своя программа- то и "карты в руки", можно посчитать все что нужно, сдвиг по ПЧ и прочее.
    Для синтеза на LM7000, будет достаточно сделав рассчеты переключить железку через реальный COM порт как и было раньше по схеме. Только уже все автоматом...
    Часть управления синтезом можно вынести в DLL и подстривать под разные нужды и железо, хочешь CAT, LM700x, DDS...
    И еще. Для управления параллельными задачами (Mix, логеры и пр.) существуют программые реализации разветвителей COM портов, т.е. можно запустить хоть кучу программ и каждой дать по CAT частоту моду и прочее, именно этот вопрос решается наиболее просто. А с применением "CAT monitor" - автоматически
    Ну как?
  9. #139
    Для Serg_PRQ
    Есть похожие мысли!
    Пару вопросов....
    Но когда переключаешься в нативный SDR-1000...
    Догадываюсь, но какой режим Вы имели ввиду?
    - у меня что-то не получилось с vCOM, прада, не стал долго тыкаться. Проблема такая: скачал драйвер vCOM(может, не тот?),
    запустил, потом запустил Pov.SDR, но в окне выбора порта только физические порты - выбирать не из чего! Та же засада и с HyperTerminal-лом.
    А хотел я покомандовать вместо ноута с терминала...
    Коль Вы уже прошли это, может поделитесь опытом, только, желательно, подробнее, как для "чайника"...
  10. #140
    Для Serg_PRQ
    Есть похожие мысли!
    Пару вопросов....
    1. А сказать проге ПСДР, что работаем на настоящем SDR-1000
    2. Я пробовал Virtual Serial Port Driver XP http://www.eltima.com
    в Вашем случае возможна нужна была перезагрузка, чтобы VCOM добавились в систему...
    Создал пару портов. Обкатал сперва на гипертерминале, когда заработало- вместо первого терминала повесил ПСДР. Правда тонкость получилась- у ПСДР видимо разработчиками отключено управление потоком, т.е. на терминале пришлось сделать также, иначе ПСДР не откликалась. Все работает даже на "запаренных" живых COM1 и COM2, а с виртуальными тем более.
    Поэтому первый вывод для себя сделал, буду подключать живой синтез с CAT и пробовать, а там и до програмки "монитора" недалеко...
  1. Подбор софта для CM340
    от Andrey_2009 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 23:14
  2. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
  5. Синтезатор, управляемый программой PowerSDR через LPT порт
    от RZ6AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 20:34
