Страница 20 из 104 ПерваяПервая ... 10171819202122233070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1031
Тема: Синтезатор для построения TRX на базе софта PowerSDR
  1. #191
    Аватар для RN9RF
    KN26
    209
    RN9RF
    Цитата Сообщение от RZ6FY
    Для тех пользователей синтеза на LM7000, у кого звуковая карта 48-ми килогерцовая, выкладываю версию программы управления со сдвинутыми в сторону телеграфных участков диапазонами 40 и 20 метров.
    Павел, огромное спасибо!
    Владимир.
  2. #192
    Для тех, кто еще интересуется простой схемотехникой SDR, в частности, синтезом на LM7000, а,
    тем более, уже собрал этот синтез - выкладываю новую версию программы управления.
    Желающим применить эту программу потребуется ввести аппаратные доработки, а именно:
    - опорный кварц заменить на кварц с частотой 8867 КГц (ПАЛ-овский, кто не в курсе),
    в программе есть выбор кварца и другой частоты (8789 КГц), но об этом позже;
    - если предполагается использование SDR-а только в режиме приема, то на этом доработка и
    заканчивается, если же иначе, то потребуется изготовление небольшой "примочки" на LPT порт,
    эмулирующей подключение SDR-1000, также, где-то на плате синтеза или еще где надо будет
    прилепить тот ключ, кот. на ранее предложенной схеме был обведен пунктиром - в этой версии
    данный ключ управляет не какой-то доп. функцией, а переключением режимов Tx/Rx, ну и...
    всего остального для Tx...!. Я пока изготовил только "примочку", на скорую руку, минут за 10.
    Теперь о самой программе. В ней реализован принципиально иной, по сравнению с предыдущими
    версиями, подход к управлению синтезом. Программа через виртуальный COM порт опрашивает
    Pow.SDR о режиме работы (Tx/Rx) и текущей частоте, и тут же, через физический COM порт,
    к которому подключен синтез, дает ему команду настроиться на ту же частоту. Но! Поскольку
    LM-ка далеко не DDS-ка и не может шагать по 1 Гц-у, пришлось пойти на некоторые ухищрения,
    а именно - использовать свойство Pow.SDR при включенном режиме "Spur Reduction" шагать
    "семимильными" шагами - 3052 Гц, между ними перестраиваясь программно. Так что LM-ка просто
    шагает синхронно с Pow.SDR такими шагами, а в промежутках возлагает всю работу по настройке
    на нужную частоту на Pow.SDR. Отсюда следует, что кнопочка "SR" на панели Pow.SDR должна
    быть постоянно нажата для корректной работы синтеза в режиме SDR-1000(или Demo, если только
    для приема)! А вот с режимом Tx при такой простой схемотехнике - "засада", тут-то нужно
    сдвигать частоту при передаче точно на 11025 КГц, а этого LM-ка не сможет. Но! При
    определенных ухищрениях, можно получить точки на шкале частот, в которых частота приема и
    передачи будут совпадать точно, или различаться незначительно. Такие точки следуют с
    частотой шага - 3052 Гц. Для того, чтобы отслеживать эти точки, я ввел на панели программы
    индикатор разности частот Tx-Rx, индикатор частоты передачи (если Вам захочется именно на
    этой частоте нажать PTT) и для облегчения слежения за всем этим - цветовой индикатор
    разности частот Tx-Rx. Я посчитал, что разность частот Tx-Rx плюс-минус 50 Гц приемлема,
    поэтому индикатор зеленый, плюс-минус 100 Гц - допустима, поэтому индикатор желтый и, во
    всех остальных случаях, он красный. Хотя работать и в этих случаях можно, если Ваш
    корреспондент согласится включить расстройку?!... Также, из-за того, что синтезом на LM-ке
    нельзя "выдать" любую частоту - она зависит от шага, то показания частоты на панели Pow.SDR
    и моей программы хотя и близки, но различаютя. Точная частота (в зависимости от "точности"
    частоты опорного кварца) на панели моей программы, а Pow.SDR "врет"!...
    Для экспериментов с другими программами SDR и для работы с Pow.SDR в режиме SoftRock, я
    ввел этот режим и в этой версии (с кварцами 8867 или 8789). Правда, управление частотой в
    этом режиме отличается от предыдущих версий - пошагово "выше-ниже" и диапазонами "по кольцу".
    Центральная частота также сохраняется в буфере автоматически, в качестве разделителя можно
    выбрать и точку и запятую, все настройки сохраняются в .INI-файле. По умолчанию заданы
    частоты вблизи начала участков SSB для соотв. диапазона, на эту же частоту Вы вернетесь,
    нажав кнопку с точкой в квадратике (если вдруг "зашагаете" слишком далеко и лень возвращаться
    пошагово).
    Кстати, диапазон перестроики в этом режиме на 40м и 20м значительно шире, чем в режиме
    SDR-1000. Из-за того, что шаг не "круглый", значения центральной частоты тоже не "круглые",
    что несколько неудобно при "визуальной" ориентировке, но при "регулярном" вводе центральной
    частоты в соотв. поле Pow.SDR особой роли не играет...
    На панели программы есть также индикатор выходной частоты синтеза (после триггера и реле) -
    большого практического значения он не имеет, но имено эту частоту надо выставлять на выходе
    синтеза подстроечным конденсатором в цепи опорного кварца, если, конечно, Вы верите своему
    частотомеру... У меня хоть частотомер и неплохой, но не поверялся уже лет двадцать, поэтому
    окончательно я подстраиваю кварц по несущим АМ станций по нулевым биениям...
ID:	10580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10581   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #193
    Порядок запуска программы управления следующий (считаю, что виртуальные порты у Вас уже
    созданы):
    1. Запустить Pow.SDR;
    2. В Setup Pow.SDR выбрать режим SDR-1000 (или Demo);
    3. В установках CAT Control выбрать протокол TS-50, порт из виртуальной пары, скорость 57600;
    4. На панели Pow.SDR нажать кнопку SR;
    5. Запустить программу управления синтезом.
    6. В Setup программы выбрать второй порт из виртуальной пары, физический порт синтеза, кварц,
    режим SDR-1000 и нажать ОК;
    7. Нажать кнопку Старт - во всех окошках программы должны появиться показания;
    (если не появились - значит Вам не повезло!... У меня появляются...)
    Про режим SoftRock рассказывать не буду - там все просто...
    Для тех, у кого заработает: сообщения о выявленных "глюках", конструктивные замечания и
    предложения - приветствуются. На вопросы (если будут) постараюсь отвечать своевременно и
    в меру подробно...
ID:	10585   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10586   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #194
    Теперь о частоте кварца... К счастью, кварц на 8867 при своей доступности (неужели у кого-то
    нету?!) оказался достаточно близким по частоте к нужному (8789) для получения шага 3052 Гц.
    Этой разницы в частоте кварца при работе программы, особенно в SSB, если пристально не
    приглядываться и не прислушиваться, Вы можете и не заметить..., но она есть... Заключается
    она в том, что при кварце 8867 синтез каждые 3,052 КГц делает шаг 27-29 Гц, в то время как
    Pow.SDR шагает на 1 Гц! Получаются как бы "пропущенные" участки диапазона шириной 27-29 Гц,
    на кот. Вы не сможете настроиться... На слух такие шаги, я лично, практически не воспринимаю
    (правда, мне "медведь на ухо наступил", причем на каждое по два раза...), а вот тем, у кого
    слух музыкальный или просто для любителей точности, нужен кварц 8789 КГц. Такой кварц
    достаточно просто получить из того же 8867... Для этого надо иметь прибор для измерения
    частоты, отработанный фотофиксаж, фен, мягкую кисточку для акварели, немного спирта, много
    терпения и, самое главное..."прямые руки"!... Тем, кто в далекие девяностые, в эпоху бурного
    развития "ЧМ" на двойке занимался перестройкой разных там "Пальм", "Ласточек", "Виол" и т.п.
    на любительский диапазон надо будет вспомнить подзабытые навыки, для остальных технологию я
    опишу (если надо будет) как нибудь потом......... Для начала, как я уже выше заметил, вполне
    подойдет и 8867!...
    Кстати! Как выяснилось, LM7000 очень чувствительна к статике - уже есть два "трупа", причем
    оба образовались при экспериментах с кварцами...
  5. #195
    А LM7001 можно применить в вашем синтезе? или надо будет переписывать что то?
  6. #196
    Персонально для Вас схема с предыдущей страницы.
    Пожалуйста, не сочтите за труд внимательно рассмотреть ее, а потом задавайте вопросы....
    Успехов.
    Павел.
  7. #197
    Ukraine
    292
    UR0VS
    to RZ6FY
    Что можно сказать, молодец! Радует, что не успел все "засунуть" в коробку
    73! UR0VS.
  8. #198
    Благодарю за схему, ответ нашел.
    Подскажите ещё, какова максимальная длинна линии СОМ-порта?
    Есть идея поставить полный блок SDR на крышу, а снижение сделать уже по НЧ каналу. Т.о. и СОМ-порт придётся на крышу тянуть. Как можно такое реализавать?
  9. #199
    Смысл? Имхо - никакого.
    Александp, Belrig.by
  10. #200
    to rz6fy
    Павел, у меня для sdr работает синт без dds от eu1cc с LMX2306.
    МОЖЕТ вы перейдете на эту pll как на простую но более приемлемую
    для шага 1кгц (можно гун взять как у ur3lmz FM2006 с транзистором BF998 ( С 7001 у меня была аналогичная ситуация с повреждением и другие отрицательные моменты)
    юрий
  1. Подбор софта для CM340
    от Andrey_2009 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 23:14
  2. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
  5. Синтезатор, управляемый программой PowerSDR через LPT порт
    от RZ6AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 20:34
