Для Genadi Zawidowski:
Геннадий, спасибо за ссылку!
Программу скачал, установил, и хоть у мяня с английским, мягко говоря, никак - думаю, за вечер-другой разберусь,
когда дело дойдет до "оптимизации" работающего синтеза...
Для Serg_P:
Сергей, спасибо за моральную поддержку!
Думаю, мне надо слегка прояснить свою позицию, чтобы не нужно было строить предположений...
Как я уже говорил на этом форуме, меня интересует простая схемотехника при приемлемых параметрах, и это совсем
не от бедности (я уже потратил на комплектующие для своих экспериментов с этим синтезом больше, чем стоит набор
деталей для сборки "родного" синтеза SDR-1000), просто, именно в этом мой интерес! Прикольно!... - подключаешь к
компьютеру фигню с тремя деталями (утрирую, конечно) и получаешь параметры, не хуже, чем у иных "навороченных"
трансиверов...
Так что, "...выполнение ГУН-а для перекрытия всех диапазонов не есть проблема" (пример тому - фото, выложенные
Геннадием), проблема - сделать максимально простой ГУН с приемлемыми параметрами... Кстати, с управлением не все
так мрачно, как Вы предполагаете - добавив еще одну 74НС595, получим восемь управляющих сигналов, чего будет
достаточно и для ГУН-ов, и для делителя и для кнопочек... Правда, это уже усложнение схемы... Хотя, если ограничиться
верхней частотой в 15-16 МГц и ухитриться перекрыть этот диапазон двумя ГУН-ами, то можно обойтись и "управляющими"
возможностями LM-ки...
Теперь о микроконтроллерах... Еще в 2003 году я сделал КВ синтезатор по схемотехнике Кухарука, но вместо Z80 - PIC16F84,
программу сочинял сам, по сервису получилось даже лучше, чем у "первоисточника",кон струкция была воплощена в "железе",
но сейчас полуразобрана... Потом еще был полуавтоматический тюнер, цифровая шкала с ЦАПЧ и что-то еще по мелочи,
воплощенное в железе с самостоятельно написанными программами... Потом, правда, я увлекся "коллекционированием " и
"перетасовкой" "буржуйских" трансиверов в своем шеке, в поисках наилучшего, и несколько отошел от самостоятельного
конструирования... Теперь вот, восстанавливаю навыки...
Так что некоторое представление о программировании микроконтроллеров есть... Но!..., поскольку SDR радио немыслимо
без компьютера, правильнее (мое мнение) по максимуму этот компьютер и загрузить и помогать ему делать только то, чего
он пока делать не может - работать с радиочастотами. А вот управление всякими разными устройствами - это его (компа)
вотчина и никакой микроконтроллер тут с ним не сравнится, да и программы на С++ писать проще, чем на ассемблере...
Поэтому, применение микроконтроллера - крайний случай, и только потому, что мне не хватит способностей влезть в саму
программу (Pow.SDR) и в ней переписать управление под свой синтез... Это было бы оптимальное решение...
С уважением
Павел
