Страница 4 из 104 ПерваяПервая 12345671454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1031
Тема: Синтезатор для построения TRX на базе софта PowerSDR
  1. #31
    Вы тут говорите в основном о крутых синтезах DDS для крутого СДР...
    А может быть у кого есть масло сообразить простой синтезатор для простых SDR? Пускай он будет шагать с шагом хоть 30-50кГц, но чтобы был минимально прост, т.к. найти кварцы на все диапазоны не так и просто, а такие синтезаторы вроде бы бывают даже с установкой кода с помошью перемычек на ногах микросхем ДПКД, даже без контроллера вроде бы можно. Может кто собразит простое решение?!
  2. #32
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Можно сделать на основе простой микросхемы синтезатора, например LM7001, шаг будет с условием деления фазовращателя на 4- 2.5 кГц. Программ управления через ком или лпт порт куча. Но нужно будет делать ГУН на каждый диапазон, впрочем как и ДПФ
  3. #33
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Можно PLL с опорой, скажем часового кварца (ок.33кГц). ДПКД из 3-х четырехразрядных счетчиков с предустановкой. Два ГУН скажем 40-60МГц и 30-40 МГц с дальнейшим делением на более низкочастотных диапазонах. Управление ДПКД, переключение гУН и делителей через LPT или СОМ, программно сопряженное с настройкой софта.
  4. #34
    Соорудил тут простенький синтез для простого SDR (отдельное спасибо YU1LM). Управляется от COM-порта, шаг 40 КГц, три диапазона -80, 40, 20, перекрытие на каждом около 400 КГц (10 шагов). Попробую выложить фото и документацию (нету пока опыта участия в форумах), может кого заинтересует, т.к., смотрю, форумы по самодельным SDR "вялые", народ все больше обсуждает 1000...5000...
ID:	9326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9327   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #35
    В доплнение к предыдущему посту
  6. #36
    Немного не понял, что значит "...добавить"? Можно для этой же схемы написать управляющую программу от LPT, но я выбрал COM т.к. LPT уже занят Pow.SDR... Можно написать и универсальную программу, но это не в моих силах, поэтому не планирую.
  7. #37
    А что касается USB, то у меня даже на фото видно, что подключен адаптер USB-COM, хотя можно и напрямую (выбор номера COM-порта предусмотрен)...
  8. #38
    OK, про USB понятно, кварц другой можно использовать ?
  9. #39
    Соорудил тут простенький синтез для простого SDR (отдельное спасибо YU1LM). Управляется от COM-порта, шаг 40 КГц, три диапазона -80, 40, 20, перекрытие на каждом около 400 КГц (10 шагов). ...
    Очень привлекательное решение! Мне уже начинает нравится
    Главный вопрос, каким софтом сие управляется, как совместимо с ПоверСдр или другим софтом? Но мысль начавшаяся тут развиваться - правильная, тем паче что Флексы, со своим Флекс5000, уходят от гибкой архитектуры СДР.
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
  10. #40
    Софт в комплекте документации. Скриншот реальной работы с Pow.SDR - вчера эфир слушал, можете посмотреть дату и время на панели Pow.SDR. Кварц можно другой, но шаг изменится и значение центральной частоты на панели программы управления и на кнопках не будет совпадать с реальным, но работать будет...
  1. Подбор софта для CM340
    от Andrey_2009 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 23:14
  2. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
  5. Синтезатор, управляемый программой PowerSDR через LPT порт
    от RZ6AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 20:34
