Помоему нужно наоборот подгонять частоту синтезатора под ПСДР. Катушкой надо изголятся. Иначе станции с эфира на будут соответствовать реальной частоте.
RZ6FY
Повел подскажите как организовать управление ДПФ-ми 20-ти метрового диапазона?
Тогда не получается укладка внутри 3 кГц участка .Сообщение от RX3QIA
Юрий UT3MK писал : Но тогда придется долго посидеть вгоняя в 3кГц и одновременно показание шкалы программы. Да это и не обязательно, в POWERSDR программно калибруется шкала.
-- Вот меня и интересует этот самый процесс совмещения показаний частоты в PSDR и частоты синтезатора ?!?
Юрий (RV9DH).
Кабель между компьютером и синтезатором использовать - прямой!Сообщение от rv9dh
Т.Е. у которого первый контакт соединен с первым,второй со вторым,
и т.д.Потому, что есть разные варианты распайки для разных целей.
Лично я использовал готовый кабель от модема Zyxel.
Млин, у меня что ? Почерк неразборчивый ?Сообщение от aniskin
Сколько раз повторять : Главное что-б сигналы с синтезатора попали именно на те пины COM-а в кампутере как они расписаны на схеме ! ? -- А каким кабелем - это уже кто как захочет.
Юрий (RV9DH).
Уважаемый RV9DH
сами на грабли наступили а кричите,что умнее всех
Так какой рекомендуете синтезатор собирать?
Юрий, ссылочку если не затруднит.
Здравствуй , Александр.Сообщение от DJ_ALEX
Какой будешь собирать - выбирай уж сам .
А тот про кот. я тебе говорил вот: http://www.cqham.ru/trx75_30.htm
Обсуждение его смотри ранее в этой-же ветке, детали на общую сумму не более 200 руб. обойдутся если покупать. Печатки на все 3 варианта в Layout-е есть.
Выбирай.
Юрий (RV9DH).
На выходах LM-ки ВО2, ВО3 (выводы 9, 10) комбинация уровней меняется при переключении диапазонов. Подключайте к ним любой дешифратор, например, К555ИД10 (у него выходы с открытым коллектором и, если мне не изменяет память, 80 мА нагрузочная способность) и на выходах дешифратора получите сигналы для реле...Сообщение от RX3QIA
Остальное зависит от способа включения реле... Для ИД10 удобнее, когда реле имеют общий "плюс" и коммутируются "минусом"...
Существует достаточно много и других вариантов использования сигналов на ВО2, ВО3 для переключения чего-нибудь, просто нужно немножко разобраться в работе и моей и аналогичных схем... Думаю, коль уж Вы справились с запуском синтезатора, то Вам под силу и эта задача... У меня готовой схемы нет.
Удачи!
Павел.
rv9dh
Это что советовал Павел. Конечно придется возится с КГ и вгонять в диапазон и тд. В этом ахиллесова пята данного синтеза.Сообщение от RZ6FY
