Страница 6 из 104 ПерваяПервая ... 34567891656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1031
Тема: Синтезатор для построения TRX на базе софта PowerSDR
  1. #51
    Ukraine
    292
    UR0VS
    Цитата Сообщение от revvadim
    Скачал библиотеки какие программа просила,
    программа стартует болтается в трее ,а на экран не разворачивается.
    Сделайте разрешение экрана 1280х1024 - появится.
    73! UR0VS.
  2. #52
    Ёшкин кот! Кто нить даст ссылку на эту хрень?
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
  3. #53
    Так, вижу реакция есть - это радует!
    Попробую расставить точки над i...
    Во-первых, "я не волшебник-я только учусь!", эта программулинка (управления) моя первая (и пока единственная) программа на C++, до возникновения необходимости в ее написании об этом языке программирования я знал только, что таковой есть. Посему не судите строго. Мной она написана процентов на 90, остальное (ключевые моменты) мне помогал коллега по работе - хороший программист, но как все хорошие программисты ужасно занятый и любительским радио практически не интересующийся.
    Отсюда вытекает момент второй - занимаюсь я этим только для собственного удовольствия, выкладываю реально работающие (у меня) решения, готов ответить на вопросы по этим решениям и осталяю за собой право не реагировать на "рацпредложения" , если для меня лично они не представляюе интереса.
    Выкладываю программу управления с библиотеками, должно работать - пробуйте!
  4. #54
    А то нет! Конечно реакция будет. Задолбали Флексы килобаксы накручивать!
    Что означает кнопка обведенная мной красным?
  5. #55
    В микросхеме оставался не задействованным один ключ - жалко!
    Посему можете вешать на эту кнопку ( добавив ключ на транзисторе и реле см. схему) что угодно, например включение аттенюатора, УВЧ, режима настройки... или натольной лампы, на худой конец...
  6. #56
    Да и почему на 7 и 14 МГц начинается с сегмента 40 кГц, а не 20?
    Ведь при цифровке 48к начало бэнда и DX участок теряются...
  7. #57
    7040 и 14040 это центральная частота. Даже при 48 КГц вы можете слушать на частоте 6992 и 13992, при 98 КГц еще ниже...
    Мне хватает..., хотя сдвинуть не проблема...
    Без обид! - заказы на переделку не принимаю, хотя если необходимость в доработке будет очевидна и полезна подавляющему большинству (и мне тоже) - почему бы не подумать над этим...?
    Кстати, значение центральной частоты программа автоматом сохраняет в буфер, так что для того, чтобы вставить это значение в соотв. поле сетапа Pow.SDR достаточно удалить оттуда старое значение и нажать
    Ctrl+V...
  8. #58
    Прошу прощения! Вы правы по поводу 48 КГц - зарапортовался!
  9. #59
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    насколько я понял - писалось на борландовых плюсах. поройся в опциях проекта - там можно отключить использование рантаймовых либов - тогда все скомпилируется в один монолитный exe.
    кстати - нет желания выложить с исходниками? типа open source?
  10. #60
    Для Relayer:
    Да, это на борладде и я уже выше выложил перекомпилированную программку - вроде больше никто не жалуется...
    Для RK4FB:
    Как нибудь, когда станет совсем скучно, сдвину на 7020 и 14020...
    Просто, программа написана "в лоб", поэтому надо ручками править и значения частоты, и надписи на кнопках, и КД в нес-ких местах...
  1. Подбор софта для CM340
    от Andrey_2009 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 23:14
  2. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
  5. Синтезатор, управляемый программой PowerSDR через LPT порт
    от RZ6AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 20:34
