Ребят тут кто нибудь реально работал с микросхемой КА561ИЕ15. На что реально она способна. 8867МГц потянет?
Нет, не потянет. При питании пять вольт до двух мегагерц работает. При 15V 3мгц. При 22 вольтах 3.5мгц. Больше выжать из неё не удалось 8O
ДЛЯ Daimon
Я подкинул 160 метр катушки.
Они скоро будут нужны.
На подходе дополненный rz6fy синртезатор с LM7001 без SYNTSDR3.
Идет обкатка промежуточного модуля со всеми диапазонами.
Там это все учтено.Сообщение от Daimon
http://www.abiks1.narod.ru/index.html
Юрий UT3MK
Для Alexander Buganov (а мож кому еще сгодится)...
Просмотрел коды своих проектов - после десятимесячного перерыва ну очень туго в них соображаю...
Поскольку наиболее интересен 3-й вариант, а Билдером, я так понял, никто не пользуется - решил выложить пока только файл листинга в текстовом виде...
Для улучшения читабельности оставил в листинге только те функции, которые могут быть интересны...
Поскольку я не программист (говорил уже, но напомню, на всякий случай), то писал программу по своему разумению и комментариями не снабжал...
Но код примитивный, поэтому алгоритм понять несложно, а потом то же самое можно написать на любом языке...
Хотел хоть немного прокомментировать, но туговато сейчас со временем, а это надо посидеть, повспоминать...
Решил, что достаточно опытный программист большую долю поймет и так, а я лучше постараюсь ответить на уточняющие вопросы, если таковые будут...
Павел.
RZ6FY
Ну немножко помогло, а вообще хотелось узнать принцип работы железа - так сказать алгоритм. Вот тогда будет проще. Я у вас заметил переменную связанную с ПЧ (11025 Гц). Это обязательное условие для вашего железа? Понимаете я же всё это рассматриваю со стороны PowerSDR и LM7000, а вы рассматривали LM7000 к PowerSDR. Посему возникают непонимания, теперь всё это надо рассматривать наоборот.
Ещё вопрос по переменным Step и StepD - за что они отвечают?.
P.S. По всему что касается обсуждения самой PowerSDR посты будут размещаться в ветке (так что её придётся обсуждать там, а то самому себе оффтоп, придётся ставить):
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13862
RZ6FY ПРОСТО ОТВЕТЬТЕ НА МОИ ВОПРОСЫ!
Обязательное и для моего тоже......переменную связанную с ПЧ (11025 Гц). Это обязательное условие для вашего железа?
Тут прошу прощения - из той части кода, что я выложил это не следует, но Step и StepD - это константы и равны они, соответственно, 11081 и 11081.0, т.е. различаются по типу (целое и с плавающей запятой)... В принципе, это одно и то же число, означающее шаг синтезатора при частоте опорного генератора 8864800 Гц - частота при минимальном напряжении на варикапе перестраиваемого КГ... Коэффициент деления опорного КГ (ДФКД) задан равным 800 (8864800/800=11081)... Различать же их по типу пришлось потому, что в одном случае надо посчитать коэффициент деления для ДПКД LM-ки и это должно быть целое число, а вдругом случае надо посчитать значение для ЦАП перестраиваемого КГ и тут надо знать "дробную" часть от шага... "Дробная" же часть эта образуется при изменении частоты КГ (ее увеличении при росте напряжения на варикапе) и, соответственно, увеличении шага синтезатора ......по переменным Step и StepD - за что они отвечают?.
Еще раз прошу прощения, но ответить ПРОСТО что-то у меня не получается...
Я постараюсь завтра выложить те материалы, основываясь на которых я разрабатывал свою конструкцию... Они, скорее всего, известны присутствующим... Но лучше почитать "первоисточники" , чем мои "сочинения" (ужас, как не любил писать сочинения!)...
Успехов!
Павел.
Приветствую всех. При переходе на третью версию синтеза столкнулся с проблемой перестройки в нужном диапазоне кварцевого генератора. ВВ133 под рукой нет и найти пока не удалось. Одним КВ109, 132 перестроить генератор в нужном диапазоне не удалось. Применив встречно-последовательное включение варикапов всё получилось с запасом. Также заменил транзистор в генераторе на полевой КП302. С маленькими ёмкостями образующими трёхточку устойчиво генерит на нужной частоте. Катушка намотана внавал Возбуждений кварца на гармониках нет
Хорошее решение! Мне тоже больше нравятся генераторы на полевиках, но когда я занимался этим синтезом, то у меня был такой... можно назвать... "бзик" - я стремился к минимуму деталей в синтезаторе и их доступности... У меня даже был вполне рабочий макет, где все транзисторы были КТ315... Но потом я все-таки рассудил, что кт3102 и кт368 тоже вполне доступны... А вот полевики и варикапы, все же... подефицитней... И потом, это аналоговый узел, схемных решений масса - кому надо, переделает... Так и вышло...
При работе над синтезом мне здорово помогла статья Дмитрия Харция, опубликованная у него на сайте, но сейчас ссылка почему-то не работает... Выкладываю эту статью в виде html-страницы... Есть вариант в PDF, но он много"весит"... Хотя тоже могу выложить...
При разработке варианта с перестраиваемым КГ моей "настольной книгой" была публикация Алексея Белянского в Радио №5-2001 "КВ трансивер НТ981М", где приводится описание его синтезатора... Там достаточно хорошо описаны принципы работы такого синтеза и вариан решения ЦАП и КГ...
Могу выложить только в PDF три странички...
Интресные схемные решения есть в варианте синтеза на 160 метров, опубликованном в Радио №6-2006... У меня ксерокопия только одной странички, поэтому автора, пусть он извинит меня, не могу назвать...
Тоже PDF...
