Когда апреле - мае прошлого года выбирал, пересмотрел "кучу" роликов, просматривал предложения по Крыму кто торгует старыми Ксеонами и материнками для серверных процессоров. В роликах и публикациях упор на: "смотрите, старый процессор в 20 раз дешевле чем новый". Но пользователь приобретает не один процессор, а системный блок в целом, и разница в ценах старый - новый не 20-ти кратная, а может 20-30% при сопоставимых характеристиках. Теряется возможность модернизации, возможности замены, гарантий. В любом случае желательно понимать зачем приобретается новый компьютер. Может кому то из-за экономии и старый подойдёт.
В версии 3.1 IP протоколов не было, насколько помню IP в сетевой версии 3.11 появились или в 95.
Последний раз редактировалось sgk; 17.01.2021 в 00:25.
Дело в том что это все Б/У и когда у вас ляжет мать под этот сокет сделать не чего уже нельзя, нет запчастей, ремонт не выгоден.Ещё забавно что стоимость этого процессора на момент выпуска 2010 г 990$ .Собирая сегодня компьютер на новом железе у вас есть 5 лет её актуальности .
Ну, на вторичном рынке при желании можно все найти. По крайней мере из популярных моделей. Естественно, если брать "старье" - то не совсем хлам. Особенно, конечно, обратить внимание на тип и состояние электролитических конденсаторов.
Если нужно "дешево и сердито" - "старье" может оказаться выгодно. Если не нужна экстремальная производительность ("геймерам" - не подойдет) или малое потребление, и можно пренебречь отсутствием современных интерфейсов - старички еще послужат...
Добавлено через 10 минут(ы):
Ну уж ? Понятно, что смена процессора типично (но и то не всегда) влечет за собой смену MB и, вероятно, памяти. Но вот так чтобы "блок в целом" ? Ведь что-то, а старый корпус нередко просто лучше нового. Блок питания может быть вообще не потребуется менять, замена видеокарты - опциональна, накопители - тем более. Смена блока целиком - это для тех, кто сам не собирает (не хочет или просто не умеет), но и даже и так встречаются весьма симпатичные предложения.
Последний раз редактировалось rx3apf; 17.01.2021 в 00:43.
Мне кажется, вы либо плохо смотрели, либо плохо считали.
Xeon с производительностью, аналогичной i7-7700, будет стоить 7-8 тысяч рублей.
Материнка под него - от 4 до 12 тысяч, в зависимости от крутизны.
Серверная память - сколько денег хватит, она дешевая, в четырёхканале ультрадешевая Б/Ушная серверная DDR3 будет быстрее, чем любая новая в двухканале.
По итогу, если брать Б/У проц и память, и всё остальное новое, то с бюджетной видяхой комп будет стоить не на 20-30% процентов дешевле, а в два-три раза.
У меня такой Xeon пашет на износ второй год, до него был тоже Xeon - сейчас он пашет у жены. И еще лет пять-семь пропашет, пока не надоест.
И какие возможности для модернизации вы при этом теряете, если сокет у XEON и i7 один и тот же - я понять н е смог)
Все Xeon процессоры без графического ядра, все много потребляющие.
На Xeon лучше купить старый сервер, они продаются не дорого.
Но когда вы его включите первый раз, рёв его вентиляторов вам очень не понравится.
Серверная ОС очень ограничена в графике и ещё много в чём.
Как уже сказали, Xeon заточен на 4 канальную память, а на простой материнке (если она поддерживает этот тип процессора) будет работать с 2 каналами.
Есть материнские платы от рабочих станций, там тоже, как правило, устанавливаются Xeon и обычная Виндовс.
Вариант который предложил я вполне нормальный, выбор конфигураций очень большой.
https://ark.intel.com/content/www/ru...-3-50-ghz.html
Остальное написаное смысла нет коментировать.
Да....... Изучать компьютеры по постерам от Леновы не лучшая затея.
