Для радиолюбителя требования к компьютеру скорее "наоборот", надо что бы эл. магнитные излучения от всего компьютерного не мешали радиоприёму. В магазине это параметр не проверить. Естественно если не "грубая подделка" то блоки питания, кабели USB и прочее сертифицированы, но по факту будет мешать паразитное излучение радиоприёму выясняется дома в конкретных условиях. Далее заземления - зануления, ферритовые кольца на все провода.
Вентилятор на процессоре из комплекта с процессором. Сейчас порядка 1246 оборотов. Если прислушаться то слышно. Радикальное решение это системный блок где нет вентиляторов, но для меня дорого и тогда нужна внешняя карта по USB, а с таким параметрами по ДД как старая карта это 40 тыс. и более и ещё не понятно будет ли лучше.
