А можно и стабилитрон. Напр. Д815.
npol,
npol,
Конечно, можно, но к нему нужно сопротивление и хоть какой- то маленький радиаторчик. В итоге это будет больше по размеру.
А с диодами ничего не нужно и даже изолировать. Тем более их у меня очень много и оказались "под рукой". Не далеко время, когда я их просто выброшу.
Вы наверное неправильно меня поняли. Д815 или другой, с напр. стаб. равным необходимой разницы и доп.током, просто включаются послед. в цепь питания вместо кучи тех диодов, только в другой полярности(как стаб.). Делал неднократно. Возможно(зависит от потребителя), для начального пробоя, придется подгрузить резистором.
Ну да. Я в предыд. сообщении не пояснил.
Последний раз редактировалось UT1LW; 18.01.2021 в 14:13.
А где позванивайте первичку , обычно на по верх изоляции обмоток заметно выпуклость там и находится терм зашито
Термозащиты на обмотке нет. Она похоже установлена в корпусе куда вставляется провод 220в. Скажите если на изделии DC 10,5 вольт, это надо понимать , что с БП на плату магнитолы поступает постоянка 10,5 вольт или не так?
Не могу нигде найти расшифроку (характеристики) моторов Y 59.6.29. 71232 . Думаю 13 W а вот сколько вольт ?
Спасибо от Retucher
Sharp Спасибо за информацию. Сейчас жду получения стабилизатора Lm2596 DC-3-40V. Буду пробовать. Отпишусь позже.
LM2596 неплохая вещь, но имейте в виду, что эта "жужжалка" работает на частоте 150 кГц, а минимальное напряжение вход-выход порядка 1.5 В. Я бы запитал внешним 12 В адаптером, тем более что у магнитолы имеется гнездо для внешнего питания.
В обход БП?
Да в обход, как уже предусмотрено производителем. Не знаю какое там гнездо "10.5В", но надеюсь, оно стандартное как у адаптеров, но надо измерить диаметр штыря, чтоб не промахнутся. Они бывают несколько стандартных размеров, например, 2.1мм, 2.5мм. Внешний диаметр обычно одинаков, обычно 5.5мм. С чужим трансформатором, думаю гораздо сложнее, наверно и крепеж придется придумывать и еще LM2596 внутри рядом с приемной части магнитолы. Внешний адаптер тоже импульсный, но будет хотя бы в 1.5м от магнитолы.
P.S. Сейчас заглянул в ближайшей от меня конторы - цена эквивалентна 3.5$ US с НДС.
Последний раз редактировалось sharp; 24.01.2021 в 13:48. Причина: добавил картинку
Спасибо от Retucher
