Это закончится тем, что с такими развязками, нагрузками, за неделю перепалит все транзисторы, и успокоится.
Что за прогнозы?))) Пока вроде не спалил, делаю вот по этой схеме:
только схему смещения не могу подобрать нет нужных деталей, есть только кт 814 815 817 и стабилитроны кс133 168 д818, пробовал смещать от отдельного бп все норм ток покоя выставлял от 250 до 700ма но нужен какой то стабилизатор который выдаст 0,5-0,75 в с током до 250ма. А так все как положено с генератора на входной транс сигнал, на выходном нагрузка 50ом, щуп осциллографа вижу сигнал и его амплитуду, генератор может по входу давать не более 20в.
пока стоят транзисторы с2904 питание 12,5в планирую 150вт
Добавлено через 17 минут(ы):
Входной транс бинокль 3 витка вход один на транзисторы трубка, выходной к транзисторам 1 виток трубка к нагрузке 4 витка. Температура транзисторов 38 градусов, радиатор 36 градусов, входной транс 27 град, а вот выходной раскалялся до 80 градусов.
Последний раз редактировалось art74; 27.01.2021 в 10:32.
Прочитал греется выходной транс скорее всего от того, что питание по его обмотке идет и лучше сделать это отдельно. Также учитывая, что 1 виток это трубка и четыре витка это провод коофициент трансформации 1:16? Подозреваю, что число витков нужно уменьшить до 2-3х это наверное снизит нагрев и увеличит отдачу?
Добавлено через 11 минут(ы):
Попробую сегодня взять регулируемый стабилизатор на 817 транзисторе из этой схемы:
автор пишет как раз около 0,7в выдает для установки тока покоя
Последний раз редактировалось art74; 27.01.2021 в 13:35.
Беда с этим смещением 0.7 в я прям ванговал похоже, когда решил тему про ток покоя создать)))). Не держит регулятор из схемы нагрузку в 5ом и просаживает напряжение до нуля. Теперь буду пробовать регулятор на двойном транзисторе, ток вроде смешной а такие замороки.
Спасибо от art74
Спасибо вам! Раз так схему смещения усложнили значит не все так просто там? Ток вроде 150-200 ма при напряжении 0.7в. Сегодня повторить не смогу таких деталей у меня нет. Сделал на двух транзисторах и на сопротивление 5ом просела до 0.5 в транзисторы не открылись, пришлось в базах увеличить резисторы до 20ом, что в итоге дало 10 ом в нагрузке для смещения. Ток покоя стал регулироваться. Только вот не знаю как скажется увеличение базовых резисторов до 20 ом каждый.
art74, посмотрите Радио 12/88. стр.20. УС известного конструктора В.Скрыпника.
Спасибо от art74
