Питание 13,8-13,9в просадки нет бп 400вт провода толстые, синусоида только после 18мГц ровная я думаю потому, что фнч с частотой среза 30мГц, фото вечером смогу утром успел только это сделать сейчас на работе.
Добавлено через 5 минут(ы):
Я то сначала верил в описание из интернета 4,5 Вт, причем амплитуда на самом гсс пишет 20в, померил пик-пик и показания мощиметра совпали по факту 0,25Вт. Рост выхода на rd100 только при подключении трансивера и то до 5вт на входе потом добавляешь до 10вт выше 100вт выход не идет при этом ксв растет по входу ум до 4 нужно наверное витки входного транса подобрать.
Добавлено через 32 минут(ы):
Вот тут если перевести в браузере я так понял ток покоя для RD100 был выбран по 2А на транзистор 4 в сумме. https://www.dj0abr.de/german/technik...DR/100W_PA.htm
