Показано с 1 по 10 из 22
Тема: RLC вопрос по питания
    https://aliexpress. Купил такой прибор , производитель рекомендует 3,7 v , а на приборе написано 1,5 v  кому верит ?
    Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    Ссылка никуда не ведет.
    Что за прибор? Как название?
    Поиск по картинке не прошел.
    На картинке слот для батарейки ААА 1.5V
    Вставте. Мож что на табло покажет. Прошивку или чего еще.
    Я вот такой приобрел https://aliexpress.ru/item/4001239214299.html
    Не знал, что их калибровать надо.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.01.2021 в 19:36. Причина: П.6.2
  3. Спасибо от terminator
  4. #3
    Это универсальное гнездо для установки элемента питания стандарта АА, который бывает напряжением не только 1,5В, но и 3,7В. В этом приборе необходим аккумуляторный элемент на 3,7В, который заряжается в гнездо прибора сотовой зарядкой.
    Я не стал приобретать такой аккумулятор, а на двухсторонний скотч снизу платы приклеил ненужный аккумулятор (батарею) от сотового телефона. Её емкость не критична. Подпаиваем согласно полярности, заряжаем и пол года нет проблем.
    Борис
  5. Спасибо от terminator
  6. #4
    Марка такая: Новый 3,7 В версия индукторного конденсатора ESR метр Транзистор тест er DIY MG328 Многофункциональный тест,
  7. #5
    Аватар для R2OM
    450
    R2ОМ
    Понял.
    Вы его к верху ногами сфоткали, вот поиск по картинке и не нашел.
    https://aliexpress.ru/i/32748603668.html
    У продавца схему попросите.
    Мож там в dip какая-то кренка стоит, вот и просят мин. 3.5В для питания.
    У меня под крону.
    При менее 6В (старую вставлял), писало ERROR 6.2V
    Сбегал в ларек, поставил - все пошло.
    Но как-то не привычно мкГ в uH смотреть.
    Есть китаезские индуктивности, определяет как сопротивление. https://aliexpress.ru/item/4000298875100.html
    Не калибровал. Вообще про калибровку случайно узнал. Там и на русском прошивку можно сделать. + Функции разные добавятся.
    Последний раз редактировалось R2OM; 20.01.2021 в 12:39.
  8. #6
    Там есть усб вход , я так понимаю для заряда акм.
  9. #7
    Аватар для Skiff
    879
    UA3040SWL
    Не удивительно. На фото у продавцов один, а продают другой. Причём все))) С синими кнопками, это показометры, а не тестеры.
    и здесь обман, на фото совсем другой прибор оригинальный т3, а прислали подделку т4.
    Алексей d(-_-)b
  10. #8
    у меня питается от кроны(9в)
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  11. #9
    Это что, такой тонкий троллинг ? Что такое "оригинальный T3" ?
    Ну а что до первоначального вопроса темы - "бортовое" питание MCU там 5V, а из чего оно делается уже вопрос второй. Первоначально - из внешних 9V 5-вольтовым стабилизатором, потом начали делать из "литиевых" 3.6 бустером. При желании можно хоть из одного полуторавольтового элемента - смотрим, что установлено на плате в цепи питания и никаких вопросов не возникает.
  12. #10
    Аватар для Skiff
    879
    UA3040SWL
    Я смотрю вы в "теме" Что ж вы купили?
    Если, на плате прецизионные резисторы - 4-ре знака, то скорее всего, там правильная прошивка, а если обычные, то это показометр. Индуктивности меряет от 10 uH, округляя. С шагом = 10, до нескольких сотен мкгн и т.д.
ID:	350427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Алексей d(-_-)b
  1. Вопрос про блок питания
    от Глеб Северов в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 18:47
  2. Вопрос по блоку питания
    от Сергей80 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 15:29
  3. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
