https://aliexpress. Купил такой прибор , производитель рекомендует 3,7 v , а на приборе написано 1,5 v  кому верит ?
Ссылка никуда не ведет.
Что за прибор? Как название?
Поиск по картинке не прошел.
На картинке слот для батарейки ААА 1.5V
Вставте. Мож что на табло покажет. Прошивку или чего еще.
Я вот такой приобрел https://aliexpress.ru/item/4001239214299.html
Не знал, что их калибровать надо.
Последний раз редактировалось RU9CA; 26.01.2021 в 19:36. Причина: П.6.2
Спасибо от terminator
Это универсальное гнездо для установки элемента питания стандарта АА, который бывает напряжением не только 1,5В, но и 3,7В. В этом приборе необходим аккумуляторный элемент на 3,7В, который заряжается в гнездо прибора сотовой зарядкой.
Я не стал приобретать такой аккумулятор, а на двухсторонний скотч снизу платы приклеил ненужный аккумулятор (батарею) от сотового телефона. Её емкость не критична. Подпаиваем согласно полярности, заряжаем и пол года нет проблем.
Марка такая: Новый 3,7 В версия индукторного конденсатора ESR метр Транзистор тест er DIY MG328 Многофункциональный тест,
Понял.
Вы его к верху ногами сфоткали, вот поиск по картинке и не нашел.
https://aliexpress.ru/i/32748603668.html
У продавца схему попросите.
Мож там в dip какая-то кренка стоит, вот и просят мин. 3.5В для питания.
У меня под крону.
При менее 6В (старую вставлял), писало ERROR 6.2V
Сбегал в ларек, поставил - все пошло.
Но как-то не привычно мкГ в uH смотреть.
Есть китаезские индуктивности, определяет как сопротивление. https://aliexpress.ru/item/4000298875100.html
Не калибровал. Вообще про калибровку случайно узнал. Там и на русском прошивку можно сделать. + Функции разные добавятся.
Последний раз редактировалось R2OM; 20.01.2021 в 12:39.
Там есть усб вход , я так понимаю для заряда акм.
у меня питается от кроны(9в)
Это что, такой тонкий троллинг ? Что такое "оригинальный T3" ?
Ну а что до первоначального вопроса темы - "бортовое" питание MCU там 5V, а из чего оно делается уже вопрос второй. Первоначально - из внешних 9V 5-вольтовым стабилизатором, потом начали делать из "литиевых" 3.6 бустером. При желании можно хоть из одного полуторавольтового элемента - смотрим, что установлено на плате в цепи питания и никаких вопросов не возникает.
