Привет всем !
Есть 2 УМ 200 Ватт транзисторные
Подскажите как согласовать два их входа и два выхода для суммирования
Спасибо большое за помощь
Привет всем !
UZ5DM,
Например так.
Спасибо большое. Из рисунка я понял это трубки. 43 - это материал .
Нагрузочное сопротивление 25 Ом 200 ватт. Обыкновенная керамика соединенная параллельно. 50 Ом на 100Ватт.
Спасибо. Буду собирать материал и попробую собрать
To RL1L, Анатолий Анатольевич, здравствуйте.
Что бы сократить число типов, облегчить поиск.
Можно ли использовать следующие ферритовые сердечники?
На входе везде, кольца FT114-43 https://toroids.info/FT114-43.php 3шт.
На выходе везде, кольца FT140-43 https://toroids.info/FT140-43.php 6шт.
Кабель РК50-2-22, РК50-2-24, RG-142?
Павел
RA1AGB
73
Делал по образу и подобию W6PQL - вот ссылка.
Результатом исключительно доволен.
Для двухсот ватт достаточно двух таких же трубок, какие указал коллега RL1L.
Для сплиттера подойдут трубки любого размера, поменьше.)
RA1AGB,
Павел, конечно можно, буржуйские кольца да же лучше. Коаксиальный кабель тоже любой, главное что бы он сам выдерживал ту мощность которую через него будут пропускать.
Добавлено через 13 минут(ы):
SNABBER,
Трансформаторы сделаны на линиях, поэтому широкополосность хорошая. Все зависит от точного изготовления линий, которыми намотаны трансформаторы. Вот для поэтому делитель и сумматор сделаны на коаксиальных кабелях, где волновое сопротивление линии нормировано. Если есть 37-омный кабель, то и входной и выходной трансформатор можно намотать таким кабелем.
Последний раз редактировалось RL1L; 24.01.2021 в 13:24.
Спасибо от RA1AGB
UZ5DM, если вых.транс ус. привести к 100 Ом, т.е. доматать вторичку, то очень посто получить общий выход 50 Ом. На кольце МН(НН)1000-2000 Д40 мотаете 2х10вит. соединяете согласовано послед. Крайние выводы на выходы УМов, средняя точка-выход 50 Ом. Параллельно крайним выводам резистор 200 Ом. Его мощность, если есть баланс, на нем ничего не выделяется. Можно набрать из неск. МЛТ2.
Вячеслав спасибо большое !
