Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Сумматор для 2 РА
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Сумматор для 2 РА
    Привет всем !
    Есть 2 УМ 200 Ватт транзисторные
    Подскажите как согласовать два их входа и два выхода для суммирования
    Спасибо большое за помощь
    Best regards from UZ5DM !
    2,476
    RL1L
    UZ5DM,
    Например так.
Название:	схема сложения .jpg
  3. Спасибо от rz6yi, UZ5DM
  4. #3
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Спасибо большое. Из рисунка я понял это трубки. 43 - это материал .
    Нагрузочное сопротивление 25 Ом 200 ватт. Обыкновенная керамика соединенная параллельно. 50 Ом на 100Ватт.
    Спасибо. Буду собирать материал и попробую собрать
  5. #4
    To RL1L, Анатолий Анатольевич, здравствуйте.
    Что бы сократить число типов, облегчить поиск.
    Можно ли использовать следующие ферритовые сердечники?
    На входе везде, кольца FT114-43 https://toroids.info/FT114-43.php 3шт.
    На выходе везде, кольца FT140-43 https://toroids.info/FT140-43.php 6шт.
    Кабель РК50-2-22, РК50-2-24, RG-142?
    Павел
    RA1AGB
    73
  6. #5
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Например так.
    А как обстоят дела с широкополосностью?
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
  7. #6
    Делал по образу и подобию W6PQL - вот ссылка.
    Результатом исключительно доволен.
    Для двухсот ватт достаточно двух таких же трубок, какие указал коллега RL1L.
    Для сплиттера подойдут трубки любого размера, поменьше.)
  8. #7
    2,476
    RL1L
    RA1AGB,
    Павел, конечно можно, буржуйские кольца да же лучше. Коаксиальный кабель тоже любой, главное что бы он сам выдерживал ту мощность которую через него будут пропускать.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    SNABBER,
    Трансформаторы сделаны на линиях, поэтому широкополосность хорошая. Все зависит от точного изготовления линий, которыми намотаны трансформаторы. Вот для поэтому делитель и сумматор сделаны на коаксиальных кабелях, где волновое сопротивление линии нормировано. Если есть 37-омный кабель, то и входной и выходной трансформатор можно намотать таким кабелем.
    Последний раз редактировалось RL1L; 24.01.2021 в 13:24.
  9. Спасибо от RA1AGB
  10. #8
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UZ5DM, если вых.транс ус. привести к 100 Ом, т.е. доматать вторичку, то очень посто получить общий выход 50 Ом. На кольце МН(НН)1000-2000 Д40 мотаете 2х10вит. соединяете согласовано послед. Крайние выводы на выходы УМов, средняя точка-выход 50 Ом. Параллельно крайним выводам резистор 200 Ом. Его мощность, если есть баланс, на нем ничего не выделяется. Можно набрать из неск. МЛТ2.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. Спасибо от rw4hfn, UZ5DM
  12. #9
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Вячеслав спасибо большое !
  13. #10
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Сумматор (1/4 волновой трансформатор)
    от RN3DEK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 18:10
  2. Сумматор 4х антенн на 70см
    от UT4UGQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 23:23
  3. Трёхразрядный параллельный двоичный сумматор
    от Electro в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 06:02
  4. Сумматор трёх антенн
    от RU6LM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 21:08
  5. Всеволновый сумматор
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 22:37
