Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Двухтактный драйвер УМ
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Вам нужно 5вт, Вам рекомендуют схемы с запасом по мощности и надёжности а Вы все "водку пьете да гусей едите".
    15,681
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    Спасибо конечно за совет!
    Но интересно посмотреть реальные проверенные схемы под исходные данные.
    Если хотите можете попробовать так. Делал давно, когда кроме КТ904 и КТ907 мало что доступно было Раскачивал Гу 19.
    По входу аттенюатор не дорисован.
    Возможно он вам и не нужен.
ID:	350484   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата драйвера.jpg
  3. Спасибо от alend
  4. #13
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    Исходные данные следующие, входное-выходное сопротивление 50 ОМ,питание 12 вольт, эфф.напряжение на входе 200 мВ, выход порядка 5 ватт. Евгений240.......ключевые слова выделены...
  5. #14
    15,681
    Хотеть можно многое.
    Да вот только предлагаемые к использованию транзисторы ( КТ 904, КТ 907), при питании в 12 В, ничего хорошего не выдадут. Остальное соответствует.
  6. #15
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... транзисторы ( КТ 904, КТ 907), при питании в 12 В, ничего хорошего не выдадут. ...
    Евгений Васильевич, здесь Вы неправы.
    Транзистор КТ 904, даже в однотактной схеме, выдаёт на частоте 160 МГц 4 Вт. Транзистор КТ 907 в тех же условиях выдаёт 10 Вт. Напряжение питания 12 В.
    Эксплуатировал и ремонтировал р/станции венгерского производства (драйвер и выход на КТ 904 и КТ 907, название забыл, давно было, 30 лет тому).
  7. #16
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    179
    UB9OFA, ex UA9OCB
    Речь идет о широкополосном усилителе, при 12в будет завал на верху и скомпенсировать вряд ли удастся.
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  8. #17
    15,681
    Да, в режиме "С" отдаст.
    Но нам ведь нужна приемлемая линейность. А вот с этим делом при 12 В питания плохо.
    Мало того, максимальный ток коллектора КТ 904 всего 0,8 А. То есть в классе "АВ", постоянная составляющая будет всего 0,27 А. А подводимая мощность составит всего 3,2 Вт.
    Соответственно в двухтакте будет 0,54 А и подводимая мощность всего 6,4 Вт.
    Соответственно ожидаемая выходная мощность всего 3 Вт.
    С плохой линейностью и на пределе по току.
    Поэтому, если хотим 5 Вт с приемлемой линейностью и с запасом по предельным параметрам, всё таки надо брать более высокое напряжение питания.
  9. #18
    В том и дело,что нужно всего 5 ватт для раскачки УМ, но питание хочется использовать от трансивера 12-14 вольт.
    Если бы 24 вольта использовалось, то вопрос бы не задавал. Вроде схема от HDK-97 подходит, но не совсем,питание там 24 вольта.
    Примените усилитель Дроздова RA3AO. Вход подается на Т2 минуя кп 350 транзисторы. При питании 14 вольт получите свои 5 ватт
  10. #19
    -делали такие для сдров 5 вт и тр недорогие..
    • Тип файла: pdf 5.pdf (23.2 Кб, Просмотров: 298)
  11. Спасибо от alend
  12. #20
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    "Настоящие герои идут в обход"
    Н Алиэкспресс есть широкий выбор повышающих DC/DC преобразователей. Купите такой и запросто сделаете из 12 В требуемые 28 В.
    А на перечисленных транзисторах при питании 12 В требуемых характеристик не получите.
    73 de LY1CE
  13. Спасибо от UR5VFT
  1. Двухтактный на 2х гу 29
    от UA9UDQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 601
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 10:13
  2. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  3. Двухтактный УМ на гу-50 и не только...
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 10:35
  4. Двухтактный усилитель на Гу-50
    от eugeny_k в разделе КВ усилители
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 15:17
  5. двухтактный ум на RD16
    от ua3uhp в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 19:14
