Показано с 1 по 10 из 26
Тема: УМ 4*Г-811 с бестрансформаторным питанием
    Всем привет! Возникла идея, изготовить УМ 4*Г-811 с бестрансформаторным питанием. Пока рассматриваю вот такую схему:
    http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/4.htm
    Описание крайне скудное. Если кто делал нечто подобное, буду рад информации, как по конструктиву, так и по "гладко было на бумаге". Есть корпус от микроволновки, в нем хочу осуществить задуманное,
    И еще, весьма одна крамольная мысль, "чисто ересь"- бестрансформаторный от слова совсем, т.е. и накал тоже от сети, по типу импульсного БП, естественно со стабилизацией напряжения. Заранее благодарен!
    Станислав, R3SM (ех UK7AI, e.t.c)
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,357
    RD7M
    ....схема по ссылке-полярность кондёра С2 обозначенна не правильно...наберите в поисковике--,,лёгкий и мощный РА,,-и там всё есть...
    .....или ,,КВ УМ РЕТРО,, 3ХГУ50 от ex RA6LFQ...
    ....только на Г811 накал через кондёр, как у RA6LFQ, не получится,...да и у импульсника нужно накальную обмотку выводить отдельно-изолировав её от общего провода импульсника...
    Последний раз редактировалось RD7M; 29.01.2021 в 18:57.
  3. Спасибо от R3SM
  4. #3
    Смущает еще цепь смещения (сорри за каламбур ), видимо совсем без трансформатора не обойтись, ибо физически и электрически сложновато развести друг от друга анодное питание, накал и смещение в варианте "чисто всё от сети".
    Про схему по ссылке согласен, много "сырого", смещение только на одну лампу, но это мелочи. УМ планируется для мобильно-полевых выездов, получил от коллег такое тех.задание, в корпусе от СВЧ печки-весом был с СВЧ печку.
    Можно конечно и ГИ-7б, проверено и перепроверено, но.....металлокерами ка это обдув, а значит "насосет" в поле влаги, реанимировал ИБП для трансивера, изготовленный из компьютерного, за ночь в RDAC с него лилось и капало со всех щелей, а тут анодное, да еще и бестрансформаторное, без принудительной вентиляции тоже влаги наберется, чисто гипотетически, но тот же УМ на 3*ГУ-50 "просквозило" один только раз, и то начал шить горячий КПЕ и только на 20-ке, извиняюсь за некоторую лирику.
    Последний раз редактировалось R3SM; 29.01.2021 в 19:19.
  5. #4
    ...1200V маловато будет, лучше сделать ушестерение напряжения 1800V. Г-811 повеселей будут работать, меньше раскачки потребуется...
  6. #5
    Не многовато? У них в паспорте 1250 V , да и ВАХ не очень то растет, чтобы ток повысить по любому чутка поболее под зад надо давать.
  7. #6
    г.Таганрог
    5,064
    В практических целях ознакомления с темой.http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
  8. #7
    Сибирь
    1,375
    UA0O
    Практическая конструкция:https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-4-g811_369520
    73! Александр.
  9. Спасибо от R3SM
  10. #8
    Цитата Сообщение от R3SM Посмотреть сообщение
    Не многовато?
    У нас на коллективке помню долго работал УМ на 4-х Г-811, анодный транс мотали сами 1350V переменки, ОСМ-0,63....
  11. #9
    У нас на коллективке.
    Ключевое слово- бестрансформаторный. Но за практический совет-СПАСИБО! В плане максимального анодного напряжения.
    Познавательная статья, опять же, подразумевает наличие трансформатора. Не спорю, изначально изложил возможно бредовую идею, но..... Совсем без трансформатора. Смыслю так, анодное-умножение, раздельные ИБП на накал и смещение, но общая точка будет всё равно. Это самое проблемное место-несколько разнородных потенциалов + ВЧ составляющие. Допустим, все три цепи можно развязать по входу, через последовательные цепочки конденсаторов(гасящи е элементы) и диоды, включенные в нужном направлении, а вот общая цепь???
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.01.2021 в 20:26. Причина: П.6.2
  12. #10
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    1800 Вольт для Г811 много будет, долго не живут. Максимум 1500 Вольт.
    Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
  1. Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.11.2022, 14:33
  2. PA на 2 ГК-71 с бестрансформаторным питанием
    от vmv в разделе КВ усилители
    Ответов: 442
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 20:40
  3. GP с симметричным питанием
    от UA6ACZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 13.07.2021, 17:25
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 19:31
  5. Yagi 2-х эл. с акт.питанием
    от СиБишник в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:16
