Страница 32 из 32 ПерваяПервая ... 2229303132
Показано с 311 по 316 из 316
Тема: АЧХ двухтактного усилителя на RD16
  1. #311
    Энгельс
    11,527
    RK4CI
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    Схему подскажите аттенюатора с эквивалента, для подачи сигнала на детектор
    У меня 4*50 омных, 50 ватт, СВЧ резистора. Включены встречно/параллельно. Получаются те же 50 ом. От массы они конструктивно изолированы. С выхода этих резисторов на массу резистор 1 ом. С точки соединения 50 омный резистор на выход аттенюатора. Как и в НВТ разъём SMA. Ровно -40 дБ.
Название:	Нагрузка 50 ом..jpg
    Когда есть приборы, и точное значение АТТ, и АЧХ нагрузки можно и подкорректировать. Единственно, даже для 100 ватт радиатор маловат. Размер примерно как сам НВТ в коробке. 30-50 несколько минут держит.
    Ну и в данном случае это первоначальный вариант. Сейчас на нагрузке 2 выхода, -40 и -60 дБ. Собственные аттенюаторы на каждой паре, 2*50 ом, последовательных резисторов. Но принципиально ничего не меняется.
  2. Спасибо от ra6ljm
  3. #312
    14,087
    Ровно -40 дБ.
    34 дБ ?
    Выходное сопротивление 1 Ом, вряд ли последующие 50 Ом нагрузки что то изменят.
  4. #313
    Энгельс
    11,527
    RK4CI
    Скрин с измерение затухание в рабочей полосе частот приложен. Выходные 50 ом, идущие на гнездо аттенюатора, образуют с входным сопротивлением приёмника дополнительный делитель -6 дБ. Именно тот вариант, который затрагивался в теме по измерению чувствительности. Нагрузка имеет выходное сопртивление ровно 50 ом. В точке соединения с 50 омной гагрузкой, напряжение равно 50 % от холостого хода.
  5. Спасибо от ra6ljm
  6. #314
    Орловский
    1,030
    7
    У меня 18 ватт максимум.
    И если у меня один нагрузочный резистор, то никак?
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  7. #315
    Аватар для Николов
    Болгария
    109
    LZ3FT
    Схему подскажите аттенюатора с эквивалента, для подачи сигнала на детектор.
    Спасибо
    Вам нужно вот ето , -40дб 100ват.
  8. Спасибо от ra6ljm
  9. #316
    Энгельс
    11,527
    RK4CI
    Проблема не в том что резистор один, проблема что не изолирован от массы. Придётся добавить самую тоненькую слюдяную прокладку. 20-30 ватт, при таких размерах резистор выдержит без проблем, а наличие самой ёмкости, резистор/масса нагрузки, при желании можно и скомпенсировать.
    В моих резисторах, хоть они и выполнены с изоляцией от массы, но эта ёмкость так же присутствует. Как бы удобство только в монтаже, и нет необходимости лепить прокладки. Здесь ровненькие линии и номинала нагрузки, и входного КСВ, с почти полным отсутствием реактивки, это больше демонстрация возможностей настройки, при наличии приборов. Даже применение хороших кабелей произвольной длинны эту идилию портит. Но на КВ диапазонах, с точки зрения практического применения, даже без применения специальных компенсаций, всё получается очень даже хорошо. Но как обычно, хочется то ещё лучше...
  10. Спасибо от ra6ljm
  1. фнч для усилителя KL-500
    от R6DP в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 08:24
  2. усилитель на rd16
    от UR6LCK в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 13:23
  3. QSK для усилителя
    от RT1O в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 22:46
  4. двухтактный ум на RD16
    от ua3uhp в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 19:14
  5. Согласование двухтактного РА с антенной
    от 9twa в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 13:38
