У меня 4*50 омных, 50 ватт, СВЧ резистора. Включены встречно/параллельно. Получаются те же 50 ом. От массы они конструктивно изолированы. С выхода этих резисторов на массу резистор 1 ом. С точки соединения 50 омный резистор на выход аттенюатора. Как и в НВТ разъём SMA. Ровно -40 дБ.
Когда есть приборы, и точное значение АТТ, и АЧХ нагрузки можно и подкорректировать. Единственно, даже для 100 ватт радиатор маловат. Размер примерно как сам НВТ в коробке. 30-50 несколько минут держит.
Ну и в данном случае это первоначальный вариант. Сейчас на нагрузке 2 выхода, -40 и -60 дБ. Собственные аттенюаторы на каждой паре, 2*50 ом, последовательных резисторов. Но принципиально ничего не меняется.
