Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ELECRAFT K3 залил новый софт пропал прием и передача
    Всем привет!
    После попытки залить новый софт в K3, пропал прием и передача.
    Впечатление, что "слетели мозги" и программно как-то тракт приема/передачи
    идет "не тем путем".
    На аппарате ОДИН разъем антенны. RX ANT нет.
    К3 для меня новый девайс, "плаваю"... Подскажите, плиз, какие идеи???
    СПАСИБО!
    Евгений, R2AA
    R2AA,
    Ну если отзывается залейте прошивку еще раз, желательно скачать заново.
  3. Спасибо от R2AA
  4. #3
    Залил. Не помогло.
    Там как-то "снесло крышу" аппарату... Мне кажется, что надо прописать или каике-то опорные генераторы,
    или какие-то "пути" (т.к. не стоЯт часть модулей и одно гнездо антенны"...
    Что-то в этом духе... но, повторю, это лишь домыслы...
  5. #4
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Пройтись по меню и проверить включение блоков/опций. Кроме того возможно нужно калибровать синтез. Лучше всего пройти весь путь из мануала при первом запуске, после сборки
    Serge UR5MID
  6. #5
    На ура установить новую прошивку не получится.
    Вот вам,
    с переводом Гугла.
    https://wm55qahcm5ahz2z4ikjtudoxlm-a...are-and-utiliy
    Это линк на английском.
    https://elecraft.com/pages/k3s-high-...are-and-utiliy
    Удачи.
  7. #6
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    ...Принудительная загрузка программного обеспеченияЕсли случайно было загружено устаревшая или несовместимая версия программного обеспечения,
    после чего K3 перестал реагировать на команды, необходимо сделать следующее:
    1. Отключить K3 от источника питания и выдержать 5 секунд.
    2. Вновь подключить источник питания.
    3. Нажать и удерживать клавишу POWER трансивера К3; примерно через 10 секунд станет мигать
    светодиодный индикатор TX, а на жидкокристаллическом дисплее появится сообщение MCU LD.
    4. Загрузить правильную версию программного обеспечения
    или...Скачать и установить..K3 Utility (Windows Version 1.20.1.15)January 17, 2020...скачать Download the latest K3 Firmware...с помощью утилиты установить загруженую latest K3 Firmware..
  8. #7
    ua3dtk
    Валентин, добрый день, интересует прошивка MCU 4.67 для к3, не могу найти в компьютере.
    Очень нужна, вдруг на виду?
    С уважением. Владимир
  9. #8
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    ...Вечер добрый, Владимир,к сожалению этой прошивки нет...на старом компе нашел только 4.47...а на ноуте, здесь, только две последние 5,64 и 5,67...а почему не хотите последнюю версию?
  10. #9
    Валентин благодарен за ответ. нашел прошивку.
    k3 был в рабочем состоянии, после перехода на новую прошивку перестал работать на прием и передачу, думал , что откатить поможет, нет ошибка ERR PB2? однако. Читаю мануал.
    Последний раз редактировалось ra3gn; 26.02.2021 в 09:17.
  11. #10
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    Владимир, а вы пробовали восстановить параметры по умолчанию, а затем загрузить нужную прошивку(лучше через K3 Utility)
  1. Пропал прием TS-590
    от R0JF в разделе TS-590
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 17:30
  2. HYT TC-320 резко пропал прием
    от 4Victor в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 21:44
  3. Пропал прием на IC 706MK2G
    от Рафаиль в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 22:04
  4. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 13:16
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 18:57
