Страница 22 из 203 ПерваяПервая ... 12192021222324253272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 2027
Тема: Комнатные и портативные антенны для приемников
  1. #211
    Если правильно понимаю, у Вас рамки без усилителя и с согласующим трансформатором?
    И используете их внутри помещения ?
  2. #212
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    внутри помещения ?
    да. без усилителя . с согласующим трансформатором.
    и пока внутри помещения. очень шумного в помеховом плане.
    Юра
  3. #213
    Мне не удалось сделать "правильный" согласующий трансформатор на ферритовых трубках.
    Было три варианта на трубках разных размеров, обмотки делал с различным количеством витков по схеме уважаемого 1428.
    Трансы мало улучают прием, а на некоторых участках КВ диапазонов просто ухудшают.
    Дошел до маразма, подобрал провода транса такого же цвета, как на фото 1428.
    Но не выходит "Камень", хоть убейся
  4. #214
    согласующий у меня, явно "неправильный" но ведь работает. тоже массу трубок и колечек пробовал, видно "правильно звезды" на небосклоне встали, что это все заработало. на сегодня, су, две трубки от кабеля монитора, который еще "кинескопный" был. 2*2.5 витка, обмотка , что на рамку идет, шесть витков, что к приемнику. "средняя точка" экран рамки и один вывод вторичной обмотки идут на "экран" коаксиального кабеля. сам кабель возле подключения намотан на "ферритовую трубку" 3 витка.
    в принципе, этот "дросель" чисто для очистки совести. , что с ним, то без него особой разницы не заметил.
    если кому интересно, как су выглядит
    трубки с линейкой, для оценки габаритов
    не знаю как не резкое фото удалить....
    Последний раз редактировалось inter02; 07.03.2021 в 22:14.
    Юра
  5. Спасибо от Valery12
  6. #215
    Малогабаритная широкополосная активная приёмная антенна для СВ и КВ: https://drive.google.com/file/d/1IVN...ew?usp=sharing
  7. Спасибо от inter02, protek5512, Сергей 12701
  8. #216
    За оконная простая MiniWhip.
    Для работы антенна выставляется из окна на всю длину.
    Антенна работает от батареи Крона или аккумулятора 9В.
    Для сборки антенны требуется:
    - MiniWhip https://aliexpress.ru/item/4000549628716.html
    - Кабель RG174 SMA 5м.
    - Труба алюминиевая Ф10х1 длиной 2м.
    - Сантехнический соединитель Ф32мм с двумя пробками.
    - Два фитинга для медной трубы Ф10мм.
    - Два контакта под гайку фитинга.
    - 4 шайбы Ф14мм.
    - Контактная панелька для Кроны.
    - Крона или аккумулятор (я таким пользуюсь) https://aliexpress.ru/item/1005002493003067.html
    Алюминиевую трубу разрезать, отрезав 350мм.
    Длинная часть будет мачтой и противовесом.
    Короткая часть будет антенным элементом.
    Кабель пропустить через длинную часть, предварительно обточив фланец одного разъёма SMA.
    В пробках рассверлить отверстия Ф14мм и вставить фитинги с шайбами, заложив под шайбы с внутренней стороны контакты.
    Плату MiniWhip обрезать, укоротив АЭ, оставив 5мм АЭ для подпайки проводника к контакту фитинга АЭ.
    Рядом с разъёмом зачистить площадку на землянном слое для подпайки проводника к контакту противовеса.
    Спаять, скрутить, собрать.
    К инжектору подпаять контактную колодку батареи.
    Заземление не требуется.
    Антенна работает хорошо во всех диапазонах.
ID:	360249   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360250   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360252   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от protek5512, UA4NE
  10. #217
    Россия, Губаха
    102
    UB8FCX
    Что за фитинг? Можно ссылку?
    Такой? https://fwater.ru/catalog/fitingi_dl...obzhim_tiemme/
  11. #218
    Переделал антенну, сделал внешне более приличную.
    Труба сантех Ф25мм.
    Фитинги 1/2"х12мм. (немного проточены и просверлено отверстие для контакта).
    Фитинги вставлены на термоклей.
    Печатная плата обрезана.
    Фото конструкции и примеры работы с Малахитом на вещательных диапазонах, сегодня, время местное 10ч30м.
ID:	361419   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361420   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361422   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361423   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361425   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361426   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от UT1LW
  13. #219
    Здравствуйте! Подскажите, есть такая антенна: http://www.ukaranet.org.uk/uk_amateurs/bobgreef/ на заявленную частоту 21 МГц. Это явно не полно размерная антенна. Может ли она действительно принимать частоту 21 МГц?
  14. #220
    Начал делать компактную, лёгкую, переносную, активную широкополосную антенну.
    Основа карбоновая селфи палка.
    Пользоваться в основном буду в квартире, выставляя за окно.
    Длина в сложенном состоянии без АЭ 650мм.
    С АЭ 885мм.
    И в рабочем состоянии 3190мм.
    АЭ можно менять (алюминиевая трубка Ф6мм).
    Вес 260гр.
    Плата MiniWhip как и раньше вот эта https://aliexpress.ru/item/4000549628716.html
    Она будет урезана, разрезана и вставлена в трубу с внутренним Ф16мм.
ID:	362345   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362346   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362348   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. Спасибо от UA4NE, UR4UBQ, UT1LW
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 09:13
  2. Портативные РС 144/430
    от vldk1970 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 09:58
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 16:48
  4. Модернизация р-приемников
    от rz6ai в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 20:43
