Экран имеет продольный разрез.
Разрез находится на противоположной стороне от разъёма
и на фото не попал.
Противоположные от разъёма выводы контуров припаиваются
строго на против разреза.
В моём варианте экран это 1.2 мм медь.
Разъём гайкой припаивается к экрану.
Два вода контуров припаяны к центру разъёма.
Чем короче эти два вывода, тем меньше помех.
Ещё раз. Важно.
Для работы этой МА требуется чувствительный 50 Омный экранированный приемник.
Для любителей проводить измерения.
Это апериодическая токовая МА. Её невозможно правильно согласовать
в широком диапазоне частот, следовательно измерять АЧХ бессмысленно.
Однако это не мешает антенне работать.
Конечно, я её согласовал.
Но эффект согласования мне не понравился.
Чем лучше согласование, тем уже полоса и больше прием Е поля.
В итоге апериодическая МА трансформируется в резонансную т.е. теряется
смысл.
Последний раз редактировалось 1428; 16.02.2021 в 17:40.
Прошу прощения, что ответил не сразу, заинтересовавшимся. И уже сам хочу поблагодарить автора антенны.
Делал так. На стержень намотал негорючую ленту из кабеля для подключения пожарных датчиков. 10 см медной фольги вдоль, от экрана трансформатора. Даже не пришлось делать зазор, получился 2,5 мм. На корпусе разъёма цилиндрическим надфилем сделал поперечную полукруглую проточку, для большей площади прилегания к стержню (к фольгу, конечно). Предварительно залудил. Медную фольгу прижал обычным скотчем в 3 слоя. Когда припаивал разъём и концы витков, скотч расплавил в местах пайки. В остальных местах он остался удерживать фольгу. Ещё потом провод поверх намотан.
Последний раз редактировалось Alter Ego; 16.02.2021 в 18:28.
Спасибо от Valery12
Получается, что экранированный приемник не обязателен, нужна только высокая чувствительность.
Интересно было бы сделать такой опыт - рамку диаметром 50..60 см подключить к короткому кусочку кабеля и послушать диапазон 80м в комнате на "Малахит".
Может случиться так, что дополнительных "усилий" с МА не потребуется.
Последний раз редактировалось Valery12; 16.02.2021 в 18:41.
У меня "Малахит" от Георгия. В металлическом корпусе. Автор антенны на это указал особо - "для работы этой МА требуется чувствительный 50 Омный экранированный приемник".
Про рамку. Тут как бы обратная пропорция )). Сделать проще, но габариты. Эту антенну не намного сложнее, а результат очень даже удовлетворительный и маленькие размеры.
Автору уже нет.
"Экран живёт между(!) стержнем и обмоткой.
Сигнал снимается со средней точки.
Крайние выводы обмоток припаяны к экрану и заземлены, т.е. соед с оплёткой кабеля.
Экран равен длине катушек.
Без экрана антенна принимает много помех, с экраном преображается.
Привычный верхний экран эффекта не_даёт." http://www.radioscanner.ru/forum/topic22514-17.html
