Это куда стрелка указывает , там что две перемычки? Между двумя резисторами по середине ещё одна ?
Последний раз редактировалось andreche2; 28.07.2011 в 18:32.
Всё понял , ошибку исправил . Спасибо тебе огромное СВЧ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
Всех приветствую !Вот такая беда приключилась с MEGAJET 3031 M TURBO !Шкала горит все показывает как надо, сетку номер канала тд ,шумодав не работает,унч работает, идет ровный шум из динамика в fm,в ам тишина , станции на частоте не принимает!-(( . За что взятся для начала даже не знаю!!!
Как обычно начинаем с питания узлов радиостанции, затем синтезатор, ГУН...
Проверь напряжение стабилизатора 9В, проверь на целостность обмоток АМ трансформатора, пропаяй его ножки.
q39 и r124 сильно греются но они я так понимаю на прием не касаются!q23 9 вольт!
Добавлено через 40 минут(ы):
напряжение на ic1 мс3361 4 нога 1.7 вольт !так и должно быть ?
Последний раз редактировалось ra3vho; 10.03.2017 в 22:29.
Подал +3.3в на ногу 4 mc3166 заработал шумодав и приемный тракт!Подавал сигнал на вход радиостанции ! Сигнал генератором обнаружил
сигнал свой на частоте 24.930 кгц!! на переключение каналов станция не реагирует!
