Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 79 из 79
Тема: MegaJet MJ-3031M
  1. #71
    Цитата Сообщение от andreche2 Посмотреть сообщение
    СВЧ !!! Подскажи пожалуйста.
    Тщательнее надо, дорогие товарищи!
    Вы обрезали не одну, а две перемычки на стороне, где меньше деталей - надо резать четко по стрелке, а вы еще дальше резанули и обрезали дорожку под резисторами!
  2. #72
    Это куда стрелка указывает , там что две перемычки? Между двумя резисторами по середине ещё одна ?
    Последний раз редактировалось andreche2; 28.07.2011 в 18:32.
  3. #73
    Всё понял , ошибку исправил . Спасибо тебе огромное СВЧ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
  4. #74
    Починить Megajet 3031m turbo
    Всех приветствую !Вот такая беда приключилась с MEGAJET 3031 M TURBO !Шкала горит все показывает как надо, сетку номер канала тд ,шумодав не работает,унч работает, идет ровный шум из динамика в fm,в ам тишина , станции на частоте не принимает!-(( . За что взятся для начала даже не знаю!!!
  5. #75
    Как обычно начинаем с питания узлов радиостанции, затем синтезатор, ГУН...
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  6. #76
    г. Жигулёвск
    105
    RW4HJD
    Проверь напряжение стабилизатора 9В, проверь на целостность обмоток АМ трансформатора, пропаяй его ножки.
  7. #77
    Спасибо за ответы!А можете показать где какие напряжения в исправной радиостанции должны быть! на фото платы!
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Трансформаторы прозвонил все целые пропаянные!9вольт присутствует на q39
    Последний раз редактировалось ra3vho; 10.03.2017 в 21:02.
  8. #78
    q39 и r124 сильно греются но они я так понимаю на прием не касаются!q23 9 вольт!
    Добавлено через 40 минут(ы):
    напряжение на ic1 мс3361 4 нога 1.7 вольт !так и должно быть ?
    Последний раз редактировалось ra3vho; 10.03.2017 в 22:29.
  9. #79
    Подал +3.3в на ногу 4 mc3166 заработал шумодав и приемный тракт!Подавал сигнал на вход радиостанции ! Сигнал генератором обнаружил
    сигнал свой на частоте 24.930 кгц!! на переключение каналов станция не реагирует!
  1. MegaJet MJ-3031M Turbo - отзывы
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 17:26
