Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сигнализация security alarm system
    Добрый день! Сигнализация security alarm system. Это которая с Али экспресс. Долгие годы работала нормально. После очередной проверки не видит сим карту. Светодиод GSM после включения горит постоянно. На охрану ставится. Все датчики работают. GSM связи нет. Симка рабочая. Проверял на другой сигнализации. Думаю модуль GSM. Кто встречал может быть подобную неисправность. Поделитесь опытом ремонта. Спасибо!
    Аватар для vadim_d
    9,992
    Цитата Сообщение от Павлуша Посмотреть сообщение
    Думаю модуль GSM
    У того, с которым довелось работать, был обычный последовательный интерфейс, ткнуться осциллом, оценить скорость, а потом прицепить СОМ порты на вход и выход и читать дамп вслух, с выражениями (как вариант)
    Вадим
    А проверка в чем заключалась? А другую симку в него вставляли, попробуйте другого оператора?
    С уважением Анатолий, 73!
    Другую симку пробовал. Реакция ноль. Эта же симка в другой сигнализации работает. При включении должен устанавливать соединение. Частое мигание индикатора. Начинает соединятся и далее загораются все индикаторы. Брелком на охрану ставится и снимается. GSM индикатор продолжает постоянно гореть. У GSM-300 контактная площадка. Может там просто нет контакта?
    Последний раз редактировалось Павлуша; 16.02.2021 в 11:08.
    Так точно ведёт себя смартфон, а после перезагрузки (сброса) начинает работать.
    Борис
  1. Сигнализация с радиоканалом
    от RW1AJ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 19:19
  2. Сигнализация с дозвоном через мобильник.
    от rx4cd в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 11:57
  3. T-2 SSB IF Sub-System
    от zulu1 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 18:38
  4. Сигнализация из компьютерной мышки :)
    от Kozhanov в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 21:34
  5. GSM сигнализация
    от Голова в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.08.2007, 18:45
