А без колец никто не пробовал, если намотать обычные катушки на обрезках полипропиленовых труб? Не ставя во внимание габариты получившиеся...
Спасибо от rn6xc
Пусть ответит тот, кому реально помог преселектор. Пробовал разные на АМИДОНЕ, пользы О. Это или для радио с очень низкой динамикой, или для тех, у кого уровень помех 1-2б. и близкие вещалки так же создают помехи того же уровня. А в городе,где на НЧ диапазонах помехи 8-10б, а на 20ке 5б-это, как мертвому припарки. ИМХО. Дерзайте.
Ну в общем всегда хочется что бы раз и большинство проблем при приеме ушло. У меня в трансивере TS990s фирменный преселектор с отличными параметрами НО если на НЧ результат есть(когда как) то выше 40м .........вообще никак! Да вот еще,перестройка преселектора по частоте (когда он включен )одновременно с перестройкой по диапазону и УВЧ при включенном преселекторе не включить он уже работает ,компенсирует потерю усиления при включенном преселекторе .Пара скринов:
Последний раз редактировалось R6LCF; 26.10.2016 в 22:36.
Кстати да, такой же вопрос, если намотать на пластиковом каркасе, по сути добротность должна быть повыше чем намотанная индуктивность на карбонильном сердечнике, или я не прав?
Мы выполнили такую вещь которая ходит по интернету под названием "Селективный аттенюатр". В городе даже для такого аппарата как IC7700 на низах незаменимая вещь. Соотношение С\Ш возростает на порядок.
Баварцы наверное и работают только на "ненормальных" DI и Р250 и слыхом не слыхивали что существуют нормальные аппараты.
Вам не мешало бы более внимательно почитать о конструкции этого преселектора. Его особенность
входное сопротивление 50ом сначала понижается трансформатором ТР1 до 5,5ом, а после селекции опять повышается трансформатором ТР2 до 50ом. В переводе статьи об этих трансформаторах и материале их сердечников практически ничего не сказано, а без них ВСС работать не будет.
В оригинале статьи на немецком языке написано.., оба трансформатора мотаются на ферритовых кольцах от Amidon типа FT50-43..
Последний раз редактировалось R3LDA; 26.10.2016 в 23:32.
Нашел пару схем и одну и другую на час работы . Попробую , там делать нечего. У меня на втором радио IC на 40м постоянно мигает перегруз в вечернее время.Ну это понятно китайские вещательные станции "погоду" портят. Только аттенюатором и спасаюсь. Но мое мнение ,если бы было все так просто то и......
Да можно повторить только кольца необходимо купить.Ссылка где продают и кто несколькими постами выше.Попробую!
