Выкладываю еще одну программу расчета П-контура. Формулы соответствуют расчёту,
приведенному на сайте http://dl2kq.de/soft/6-5.htm.
Отличие: можно рассчитать П-контур, не пользуясь интернетом, в оффлайн.
Показаны также реактивные сопротивления.
Последний раз редактировалось IG_58; 15.03.2017 в 15:21.
...входные (и не только) П-контура можно предварительно рассчитать с помощью прилагаемой программки и, затем, изготовить и настроить контура "вручную", а потом ,подставив реальные значения элементов настроенных контуров, в эту программку можно посмотреть каков реальный входной импеданс усилителя. И будете "приятно удивлены" , что входной импеданс отнюдь не 50, 100, 150 или 300 ом и мало того, на разных частотах он также весьма разнообразен. Вот например в моем случае , подставив значения элементов настроенных входных п-контуров усилителя с ОС на ГК-71, в эту программку получил , например для диапазонов 40 и 20 м соответственно, входной импеданс Z(40) = 96,88+j33,52 ОМ и Z(20)=76,93+J39,27 ОМ, при КСВ = 1 и 1,2 соответственно.
Программа дуальна - может считать и в обратную сторону.Главное не забыть , что в емкость с1 входит и вх.емкость ламп.
К сожалению, для ламп работающих в схеме с ОС с сеточными токами, входной контур можно рассчитать только приблизительно. Смотрите пост # 62 от UA5AA.
Входное сопротивление усилителя сильно зависит от уровня раскачки. Настраивать надо уже в усилителе и при рабочей мощности.
Дело не в расчёте входного контура - он считается точно, дело в нагрузке.
По умолчанию расчёт делается для пиковой точки (для Rн.мин).
Для уменьшения влияния разброса нагрузки можно поставить доп. резистор
(по критерию разумной досточности).
Информация по-умолчанию. Ни об чём.
