Показано с 11 по 20 из 28
Тема: AngeliaLite от UR3IQO
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Читал в каком то форуме где Олег отвечал на некоторые вопросы участников. Был вопрос касательно удешевления конструкции - и если не ошибаюсь то можно исключить один АЦП потеряв два приемника.
    Если скорректировать прошивку, 2 приемника и с одним АЦП будут работать. С одним АЦП будет потерян один, независимый от другого, канал приема. С вопросами по корректировке - к АВТОРУ.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
    Корректировать ничего не надо. Все будет работать с одним АЦП без изменений в прошивке.
    С Уважением,
    Олег
  3. Спасибо от ra3tes
  4. #13
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Цитата Сообщение от UR3IQO Посмотреть сообщение
    Все будет работать
    Олег, пользуясь случаем, поздравляю с еще одной завершенной конструкцией!
    Вадим
  5. Спасибо от UR3IQO
  6. #14
    Да, конечно прошивку менять не нужно. Но, когда я сделал трансивер на китайских модулях, модуль АЦП я сделал самодельный и запаял только один АЦП, пришлось входы данных ПЛИС, куда приходят сигналы от второго АЦП "посадить на землю", иначе на эти входы воздействовали всякие наводки и они каким то образом влияли на работу первого приемника.
    Юрий.
  7. Спасибо от UR3IQO
  8. #15
    Это особенности той прошивки и/или конкретной конструкции.
    Но, включить подтяжки в ПЛИС на портах АЦП для таких случаев это наверное хорошая идея, спасибо! Попробую попозже.
    С Уважением,
    Олег
  9. #16
    Посмотрел - для второго АЦП это можно сделать на всех линиях кроме ADC2_CLK (88 нога). На этом пине просто нет встроенной подтяжки. Но это не проблема - можно замкнуть ногу 88 и 87 прямо на ПЛИСке. Еще немного потестирую и если все будет нормально работать, то выложу обновление попозже.
    С Уважением,
    Олег
  10. #17
    Олег, совсем забыл спросить, злободневный для меня вопрос, pihpsdr поддерживается?
  11. #18
    А какие у pihpsdr требования? Если pihpsdr поддерживает протокол OpenHPSDR версии 2 (известный также как "новый протокол"), то из возможных проблем это отсутствие аудиокодека на плате AngeliaLite. Т.е. если PiHPSDR умеет выводить/вводить звук локально, то все должно работать.
    С Уважением,
    Олег
  12. #19
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    UR3IQO,
    Добрый день, Олег .
    Да PIHPSDR умеет выводить звук локально. А отсутствие аудио кодека это только если может являться проблемой для телеграфиста (поскольку могут быть задержки). И то это не факт.
  13. Спасибо от UR3IQO
  14. #20
    Загрузил обновленную схему Модуля, а также монтажки и ВОМы на обе платы (эта информация будет нужна тем, кто хочет собрать платы сам). В качестве бонуса интерактивные BOMы на обе платы (файлы AngeliaMB_v1.1_ibom. html и SDRModule_v2.B_ibom. html ), думаю бонус понравится
    С Уважением,
    Олег
  15. Спасибо от RC3ZQ, UN7RX
