Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 1320212223
Показано с 221 по 225 из 225
Тема: Фазовый подавитель помех
  1. #221
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    GSXR, Нет, Вы недопоняли.
    Зачем "две ручки"? Зачем дорогой и габаритный КПЕ (даже твердотельный, от бытовухи, тем более 2-х секционный, лучьше использовать для лучших и важных целей)?
    Один переменный резистор и набор из 3-х кондеров и микропереключатель (даже "перемыкатель") на одно направление и 3 положения (из той же бытовухи), для перекрытия всего КВ ФВ от 1М до 30М, у Вас же вход "акзилари" очень высокоомный и мало пФ, после ФВ.
    Добавлено через 30 минут(ы):
    GSXR, И еще раз недопоняли.
    Постоянство Кпер. ФВ обеспечивается в схеме ФВ первого порядка, (например у Полякова или Гончаренко) и то при вх. сопр. каскада за ним намного больше, действующих ФВ.
    А отдельно гайн меняете до или после ФВ (лучьше перед, при высоком вх. сопр. трудно учесть паразитные емкости), или на вых. с вспом канала, перед сумматором.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 23.01.2023 в 16:34.
  2. Спасибо от GSXR
  3. #222
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Здравствуйте уважаемые коллеги! Для того чтобы при плавной регулировке фазы в одном из каналов не изменялась амплитуда сигнала, нужен индуктивный или ёмкостной гониометр. Собственно об этом сейчас и пишут коллеги. Сделать качественный индуктивный гониометр не так и просто в домашних условиях. С ёмкостным гониометром на первый взгляд проблем ещё больше, так как нужен дифференциальный конденсатор переменной ёмкости. Купить такой конденсатор пожалуй просто не возможно. Но сделать такой конденсатор за час-другой вполне можно и в домашних условиях. Для этого нужны два одинаковых КПЕ от малогабаритных переносных приёмников и немного терпения. Как это сделать, я думаю понятно из фото. При вращении ручки настройки ёмкость одного КПЕ увеличивается, другого пропорционально уменьшается. При вращении в другую сторону, всё на оборот. Такой КПЕ должен хорошо работать в фазовращателе по схеме PA0SIM.
ID:	384068 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384069 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384070 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384071 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384072 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384073 Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр
  4. Спасибо от Boris.., GSXR, Tadas, UR5VFT
  5. #223
    - http://www.pa0sim.nl/Phaser%2080%20-%2010%20meters.htm
  6. #224
    UR5ZQV две ручки, потому что, грубо говоря, резистор двигает фазу на 90 град, и еще на 90 град фазу двигает КПЕ. Всего - на 180
    LY3BD блин, всё гениальное - просто.
    Ламповый дилетант.
  7. #225
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    GSXR, А еще раз прочитать сылку из поста 221 (лучше конечно хоть эту книжку Полякова), чтоб понять, по рис. 35 и векторной диагр. при нем, чтоб понять, что ОДИН резистор, крутит фазу на 180 угл. град, при постоянной Кпер., без хитроумных сдвоенных дифф. КПЕ.
  1. Фазовый подавитель помех для Си-Би
    от 50LV50 в разделе Помехи
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 10:18
  2. Фазовый подавитель от uu3jc
    от RC7H в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 16:03
  3. В каком трансивере лучший подавитель импульсных помех?
    от Atrides в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 21:31
  4. Активный подавитель акустического шума
    от www в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 16:33
  5. Подавитель шума (ауди)
    от ru9tr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 17:33
