Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Модификации мачт Р-409
    Приветствую всех, недавно заимел мачту, сказали, что от р-409. Тросы и видимо лебёдка внутри.
    Раньше использовал такую много лет. Свиду вроде всё по размеру как и в той. что была когда-то, колена 1:1, стакан тоже такойже снизу, но ручка для подъёма у этой заканчивается шестигранником на 32, у той. что была ранее - типа байонетной защелки.
    Ещё одно отличие, в верхней секции у этой мачты есть болт с квадратной головкой.
    Очень интересно, для чего он нужен и какую функцию исполняет?
    Свиду понятно, что его крутили.
    Видно по фото.
    Мачта в состоянии хорошем, в смазке, и так, на глаз видно, что не стояла она. Находится в сложенном состоянии. При попытке выдвинуть, кручу ручку, слышу щелчки, как обычно, есть некое усилие, но колена какбудто напрягаются все, но не выдвигаются.
    Есть мысль ( может и не правильная), что этот болт для обеспечения какой-то фиксации в транспортном положении например, и из-за него не выходит её выдвинуть.
    Может кто имел такую, буду благодарен за любую информацию.
ID:	354334 Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть описание, куда скинуть?
    Vlad.
    ur7cq@ukr.net
    Заранее благодарен, исследую и изложу здесь в чем отличие.
    Последний раз редактировалось ur7cq; 20.03.2021 в 19:58.
    Спасибо, получил документацию, но она есть везде, это классическая мачта 409, точнее самая распостранённая модификация, отличия я указал. Болта такого в верхней секции у этой мачты нет, как на фото. Завтра фото больше сделаю, надеюсь может кто и встречал такую.
    Добрый день Влад!У меня к Вам вопрос,может вы обладаете информацией о армейском телескопе,маркировки нет,но слегка опишу конструкцию.Очень массивная около 100 кг,диаметр в основании 250-300 мм,три секции выдвижные,выдвигаютс я кривым рычагом,примерно тем ,что использовались для заводки автомобилей,лебёдка внутри нижней секции.Длина в собранном состоянии около 4,80 м..полностью выдвинутая-12 метров.Каждая секция с роликом внутри и тросом.Проблема в том,что не собирается в транспортное положение,ролик на второй секции на планке не утапливается .Если есть у вас информация по данному типу мачты пожалуйста сообщите на электронный адрес 08-05-54@mail.ru Большое спасбо!
    Добавлено через 26 минут(ы):
    EW2EP,Добрый день Влад!У меня к вам вопрос по армейскому телескопу,маркировка стёрта,нет возможности что-либо прочитать.Очень тяжелая около 100 кг,три секции выдвижные,в собранном состоянии длина 4.80 м,в выдвинутым -12 метров,выдвигается кривым стартером лебёдкой внутри основной секции.Выдвинул полностью,но собрать не смог.т.к. ролик заклинил внутри второй секции.В общем,судя по-всему дело дрянь,как бы не пришлось сдать на металлолом.Спасибо.
    Последний раз редактировалось Булочкин; 04.05.2021 в 17:51.
  1. Подъемник секционных мачт
    от UA3RGF в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 14:17
  2. Контроль натяжения тросов оттяжек мачт
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 07:33
  3. Установка мачт УНЖА
    от Walkman в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:51
  4. Ищу описание мачт
    от RN3DBQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 22:12
  5. Защита мачт от коррозии
    от Miller в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 15:51
