Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 100
Тема: Антенна Харченко для FM приемника
  1. #21
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от UA1ADF Посмотреть сообщение
    размах 3 метра это слишком много
    Это общая длина. Размах проволочного варианта - полтора метра.
    За полосу Дьюда - не уверен. Нужно моделировать. Кстати, навели на мысль о ЕН на концах Дьюда...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 04.03.2016 в 14:54.
  2. #22
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Может есть другие конструкция антенны на этот диапазон...?! Я знаю только Харченко. Пока никто не предложил.
    Харченко был очень плодовит, кроме целых антенн предложил и "половинки" оных
    Вероятно, лучший вариант для Вас описан в ж.Радио, 1965, №1, с.24 - К. Харченко, С. Исупова. Неполная зигзагообразная антенна
  3. Спасибо от UA1ADF
  4. #23
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Она?Классика жанра....Для приема ФМ кладем ее на бок...получаем "Чебурашка" (так в народе ее называют)
    Она. Для одновремённого приёма сигналов вертикальной и горизонтальной поляризации, необходимо располпжить антенну с зенитным углом 45 градусов.
  5. #24
    Ещё двойная треугольная того же Харченко.
  6. #25
    Самара
    3,330
    Харченко не обеспечивает потребную широкополосность В ПРИНЦИПЕ! Это всего лишь две рамки, включенные параллельно.
  7. #26
    Аватар для UA1ADF
    Санкт-Петербург KP50EA
    177
    5
    UA1ADF
    Если 1,5 - то что надо!
    Большое спасибо, Игорь! После праздников буду делать. Завтра уезжаю.
    А Дьюд - это что за зверь? Надо будет почитать... )
    Спасибо, Сергей! Посмотрел... Но там на ТВ частоты, а пересчитывать я пока не умею. И она напоминает антенну которую Игорь предлагает.
    Anatolij / UA1ADF (ex UA1-169-9). K2 / Vertical Delta for 7MHz
  8. #27
    Любитель-радионаблюдатель Аватар для R2F-010-KA
    Калининградская область КО05OA
    1,686
    53
    R2F010KA
    Цитата Сообщение от R2F-010-KA Посмотреть сообщение
    Вот такую сделал из обода алюминиевого велосипедного 28 дюймов.
    Пардон за самоквотинг. Во всех описаниях написано все соединения варить или паять. Я же всЁ сделал заклЁпочником сторублЁвым. И каабелль им же. Очкень технологично. Если есть латунные шайбы подходящие то с ними. На конце проволоки кольцо круглогубцами и две-три шайбы на каждый контакт. ТВ тоже принимает 4-й метровый канал не очень, а начиная с 12-го и ДМВ вполне себе ничего. Но у меня там ТВ со спутников, поэтому не заморачивался. Если конечно делал бы обруч сам, то 3 метра (100 мгГц) длину окружности бы взял (около метра диам вполне себе компактно). Хочу ещЁ летом попробовать толстый диполь 1.5 м из пивных банок.
    konigradio.ru Калининградский форум радиолюбителей.
  9. #28
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    В таблице 2 (на вкладке) есть размеры для 4 канала средняя частота порядка 85 Мгц - то, что вы и запрашивали.
    Сравните размеры с той, предложил Игорь
  10. Спасибо от UA1ADF
  11. #29
    Аватар для UA1ADF
    177
    5
    UA1ADF
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    Наверно обеспечит DEWD диполь ur0gt.
    Нужно только пересчитать на вашу частоту. 50 или 75 Ом без проблем, на более высокое R не пробовал считать.
    Да, интересный вариант! Может проще в УКВ блоке сделать вход на 75 Ом? И поставить обычное антенное гнездо как в телевизорах...
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Спасибо, Сергей! Сравнил... Буду думать...
    Последний раз редактировалось UA1ADF; 04.03.2016 в 15:25.
  12. #30
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,980
    OK9ZBA
    Делайте так называемую «паутинку», вовсе необязательно должен быть круглый обруч, можно и квадратную рамку. Почему? Поймете из книги Харченко «УКВ антенны». Не бойтесь ее прочитать, та всё объяснено доступным языком, зато куча вопросов отпадёт сама собой.
    Просто дольше объяснять «на пальцах»
    Угол «бета» (стр. 91)посчитайте согласно графику на сопротивление коаксиального кабеля 75 ом, потом «балун» 1:4, для согласования с ант. входом приемника. Всё достаточно просто, не нужны никакие программы для расчётов антенны.
    Когда во второй половине 80-х лет, я служил на самой западной Украине, в СССР еще партийные съезды по телевидению транслировали, а поляки гнали американские и западные фильмв по двум каналам своего ТВ. Вот и наклепали мы этих антенн немеренно.
    Сейчас, правда, фильмы Голливуда вызывают тошноту, а в те времена было по-другому.
    Книга Харченко «УКВ антенны» скачать здесь
  13. Спасибо от UA1ADF
  1. Антенна Харченко на 145 МГц
    от RX9CDR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 20:58
  2. Антенна Харченко. Часть 2
    от Harley в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2019, 21:27
  3. Антенна Харченко
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 12:49
  4. Антенна Харченко + ANPREL
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 17:51
