Подскажите, можно-ли перевести в российскую сетку по процессору MegaJet-3031M? И если да, то как ?
Очень жаль, но и за это спасибо. = Отрицательный результат - тоже результат! = Но ведь как-то вводят российскую сетку??
Меняют кварцы, а процем нет.
Емкость 39пф параллельно кварцу и мы в России! Если нужно переключение,то я это делаю так: Отключаю от схемы кнопку ch19 - там на плате перемычки. Через эту кнопку заводится питание с +12в на реле с самоблокировкой ( РЭС60),которое своими контактами подключает конденсатор параллельно кварцу.
То есть включаем аппарат - Европа,нажимаем кратковременно ch19 - Россия, для перехода снова в Европу надо кратковременно отключить питание ручкой он/офф.
Всё.
Можно и так, только приёмник на 2,5 кГц выше по частоте получается.
Если выкинуть кварцевый фильтр, то на слух почти нормально.
В приемнике кварц 10,245 надо вниз на 2,5 двигать.Сообщение от Strannik
Всем спасибо намотал на ус - буду практиковать.
Приёмный кварц в МJ3031 двигать вниз не надо. В отличие от Аланов и Юсанов... Это же самое относится и к MJ600,600+.
RU9TR- Вы конечно может быть и правы ответив мне что MJ-3031 не переводится в россию по процу. Но У меня возник вопрос после того как я прочитал статью в РАДИОЛЮБИТЕЛЕ за 2000г. №5 с.35 <Доработка СВ-радиостанции YOSAN JC-2204>. Там рассказано как можно ввести в JC-2204 россию если включить диод между выв.26 и 32 процессора.Но ведь и в JC-2204 и в MJ-3031 используется одинаковый проц. - LC-7232, только схемы включения разные. Кстати мои хорошие друзья мне рассказывали что видели и включали MJ-3031 c введённой российской сеткой заводом-изготовителем.Значит можно как-то вводить россию по роцу, но может быть это мало кому известно?!
