Спасибо,буду разбираться.
Сделал дороботки из папке Kenwood ,все заработало как нужно.Проверил пока на VO-52,скорректировал частоту по передаче..
Классная программа.
to RA6AI
Я, поставил эту програму и тоже все авто,я пробывал через FM установить вид но токо на прием на передачу не перестраевается.
И оплата за регистрцию как??????????
ПРОГА то понравилась но как и большенство програм за сложностью пересылки денег осядит.
Прошу на писать вличку и сдесь кто работаетс этой програмой
С ув. ВАСИЛИЙ
Василий,что за аппарат у вас? На этой ветке http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=120
ссылка на программу без оплаты...В папке с установленной программой есть отдельно папки для разных моделей трансиверов и FAQ. С помощью Промта разобраться можно.В 790 м пришлось ввести небольшую доработку и сейчас все работает отлично.
[quote="RA0JV"]Прислал мне DB3DH, ссылку на PDF, в которой наглядно демонстрирует программу Hallosat и ее инструменты с частотами для нового спутника Delphi3 http://www.hallosat.de/DELPHI_C3.pdf
Я думаю, подробней нет ни в одной программе инструментов для работы со спутниками, имхо
Здравствуйте.
Большое спасибо что ответили.
У меня IC-910H так что все советы и предложения будут приняты с БОЬШОЙ благодарностью.
С ув. ВАСИЛИЙ
910 в списке SatPC32 есть,нужно зайти в setup-radio setup -radio1-выбрать IC910h и установить номер COMпорта компютера,к которому подкл. трансивер.Далее нажимаем Satellaites, справа выбираем спутник и нажимаем Active satel.В Setup-options ставим галочку CAT control и Update mat every ставим 1-2 сек.В самом 910 наверное нужно включить SAT режим/не знаю точно,не сталкивался с ним/И программу нужно зарегистрировать сначала/в ссылке ранее написано как/
На 910-м можно работать вообще без софта (как и на двух отдельных аппаратах).
Софт я использовал тогда, когда у меня был IC-7000 и в нём небыло возможности самопрослушивания.
Здравствуйте
Я, поставил програму Hallosat по предложению RA0JV.
С ув. ВАСИЛИЙ
нам ехать с комфортом-)Сообщение от Walerij
орбитрон таких тормозов не устраивает. дос, это все таки анохронизм уже. чтобы поработать с сат, каждый раз комп чтоль перезагружать?
понятно. да, там составляющих много.Сообщение от Walerij
потому, на практике проще иной путь. быстро, дешего и качественно.
дурацкий режим, если честно. подстраивать надо только передачу, но в два раза быстрее. тогда для наблюдателя на земле, частота будет "стоять" на месте, а не плыть в сторону, с учетом подстройки и приемника, и передатчика.Сообщение от Walerij
поскольку использую именно этот метод коррекции доплера, только врукопашную, то все станции с "автоматикой" как правило проплывают по частоте мимо в сторону обратную доплеру.
10 секунд для ссб вполне хватает.Сообщение от Walerij
сам трансивер то успеет раз в 1 сек подстраиваться? 897й у меня не успевал и за 10. при 25 сек уже в зените частота ощутимо убегала.
потому приходилось при пролете трижды перезапускать висп-дде.
спасибо за бесценный опыт, изложенный тут!Сообщение от Walerij
он будет многим полезен, кое-что и для меня лично прояснил.
я еще более утвердился во мнении, что автоматы- фтопку.
по крайней мере на таких низколетах, как VO-52.
Лично для меня раньше без CAT было постоянное кручение валкодерана прием и передачу,сейчас нажимаю только педаль и если надо перестроиться по частоте- то неспеша валкодером..SatPC32 управляет
TS-790 довольно корректно.
