Если ставить развязку, то на питание всего шека, а не на одну розетку. А то можно по ошибке так вляпаться!
Применял это киловатта на 4. Нужная вещь. Помогала. Но, если уж включил, то мощь надо выбирать, а то на токе Х.Х. можно бесполезно за свет переплатить.
Спасибо от long
Гальваническая развязка-это трансформатор с первичной обмоткой на сетевое напряжение. Вторичных обмоток может быть множество.
Гальваническая развязка-это трансформатор, в котором нет электрического контакта между входной и выходными цепями. Автотрансформатор такую развязку не обеспечивает.
Спасибо от Boris..
как Вы и предполагали через доп. обмотку , но всё в монолите -залито эпокс. смолой , , а другого способа то и не находится , чтобы всё было в едином тр-ре- автотрансформаторе. Заявленная мощность 500 Вт, но кратковременно , наверное и поболее можно прокачать, контактирующая поверхность автотранса намотана внушительным диаметром медного провода ,
Спасибо от IG_58
Ток хх счетчик активной энергии не регистрирует. А платить за такой транс на хх будем из расчета прибл. 1...1.5 Вт/кг. По квартирному счетчику и секундомеру нетрудно проверить.
Если экран межобмоточный (и в нужной точке заземленный) есть, то да! .
Если нет - проходная емкость большая (легко измерить), не препятствие для микросекундных, наносекундных помех и токов радиочастот.
Не нужно путать автотрансформатор (часть энергии трансформируется, а часть идет напрямую. Имеет смысл при Ктр от 2:1 до 1:2. От этого - экономия материалов)
и способ регулирования напряжения обмотки (отпайки или скользящий контакт).
Спасибо от Volandus
развязка ради развязки? нужно ли?
гальваническая развязка не самоцель, а средство решения проблемы
в любом случае это компромиссное решение, за изоляцию от сети мы платим кпд и внутренним сопротивлением сети (просадкой под нагрузкой)
для конструктора и ремонтника это нужно (не от поражения током, от этого тех-средства не спасают, тут только аккуратность и понимание опасности, а ради удобства работы с измерительными приборами), для обычного пользователя скорее ненужна чем нужна (если аппаратура сконструирована правильно)
есть смысл иметь отключаемую развязку, когда куда-то лезешь - включаешь
mmom
Бытовые электросчётчики учитывают полную мощность.
Последний раз редактировалось mmom; 24.03.2021 в 13:14.
