Boris. о чем вы таком говорите, о каком таком противодействии.
Спасибо ua9cee за предложения, это интересно. Тем не менее все же спрашиваю о изготовлении контура и делаю схему антишпиона, а вы говорите о другой схеме.
А вот это - ОЧЕНЬ даже важно. Если Вы хотите найти купленную на радиорынке КОПЕЕЧНУЮ закладку, которые, как правило работают в диапазоне 60 - 100 МГц., Вам достаточно для этой цели любого бытового приемника работающего в этом диапазоне. Если же закладка чуть-чуть "покруче" и работает повыше в диапазоне около 403 - 430 МГц., таких тоже полно и если они стоили лет 15 назад - "тссс.... только для Вас По большому секрету, в виде исключения 150$!!!", то сегодня их купить можно за 2 - 3$. То все равно на этот же приемник Вы эту закладку обнаружите, если с полностью выдвинутой антенной приблизитесь к ней на расстояние до 50 - 70 см. ПРОВЕРЕНО при помощи РАДИОпультов от бытовой аппаратуры, работающих в диапазоне 403 - 433 МГц. И если Вам - "ехать, а не шашечки", т.е. если не просто попаять, а с наименьшими затратами добиться желаемого результата, купите б/у-шный сканер на этот диапазон и вперед!
Для вас это будет проще простого:контура изготавливаются по микрополосковой технологии, для вашего проекта достаточно освоить пакет Serenade + Microwave Harmonica. Не забудьте о сквозном моделировании "УРЧ-фильтр-детектор...". После изготовления дело будет за малым - заставить шпиЁна подложить WFM(как вариант-NFM или AM) радиомикрофон в диапазоне 3-х Ггц. Иначе никак не оправдать затраты
