Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Странное мигание дисплея FT 890
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Доброго всем времени суток!
    По случаю приобрел FT890AT, но в нём имеется неисправность, на некоторых участках диапазона от 1,8 до 30 МГц мигает дисплей и нет соответственно приёма, что это может быть?
    Буду очень признателен за помощь.
    Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!
    Tambov
    3,310
    UA3RMB
    Нет захвата в петле PLL ( проверить частоты на выходе синтезатора ).
    г. Одинцово Московской обл.
    115
    Когда сгорает один из коммутационных диодов в полосовых фильтрах, то мигает дисплей. У меня такое было в ДПФ 40м. Уже не помню - мигал дисплей только при включении 40м или все время. Нашелся неисправный диод легко -прозвонкой мультиметром. Возможно это ваш случай.
    Сергей RW3DF
  4. Спасибо от DL5EAH
  5. #4
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Это уже теплее, так как первое пропадание сигнала и мигание происходит с 2,5 по 4,5 МГц.
  6. #5
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Что в итоге? Заменил все диоды по входу полосовых фильтров, два были в к.з. один в обрыве, остальные как то странно по разному "звонились". Мигание дисплея исчезло. Пришлось подкрутить подстроечный конденсатор в VFO 3. Донором для замены диодов послужила плата с FT 757 GX купленная ранее под разборку.
    Всем спасибо за помощь.
  1. Странное поведение VEF-201
    от alexbe в разделе Для начинающих
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 12:15
  2. Странное электромагнитное излучение
    от seeraf в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 17:29
  3. GM360 странное поведение
    от ra9flw в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 12:23
  4. Странное поведение LM7001
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 22:10
  5. Гу-100 Гу-10 странное дело?
    от gri в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 18:00
