Собрал аппарат для точечной сварки, по схеме https://tutsvarka.ru/vidy/tochechnay...6#comment-2514. Получилось нечто непонятное... При подключении вместо сварочного трансформатора, обычную лампу накаливания 500вт, все работает нормально, при нажатии кнопки, конденсатор 1000 мкф 25в разряжается на управляющий электрод тиристора. лампа вспыхивает и гаснет. Время вспышки регулируется переменным резистором в цепи управляющего электрода тиристора. Все так и должно быть... НО, при подключении сварочного трансформатора тиристор при разряде конденсатора почему то не закрывается, и трансформатор оказывается включенным , через не закрытый тиристор. Почему не закрывается тиристор????
